Luchtbelletjes in latex
De prefabwanden van mijn nieuwbouwwoning zijn dmv een dunne pleisterlaag glad gemaakt en daarna airless gespoten met latex.
In de verflaag zijn luchtbellen ontstaan. Kan dit liggen aan de ondergrond/het stucwerk of komt dit doordat de latex niet goed is aangebracht?
Hoe kan ik dit het best weer herstellen?
Lijkt me garantiewerk...
Waarbij het (naar mijn mening) niet uitmaakt of de oorzaak in de ondergrond ligt of aan het spuitwerk.
De schilder zegt dat t aan het werk/materiaalgebruik van de stucer ligt en de stucer zegt dat t aan het schilderwerk ligt, dus ik ga bij beiden geen garantie krijgen vrees ik. Nu dus bekijken hoe ik dit zelf kan oplossen. Als het inderdaad aan de ondergrond ligt wordt het alleen wel een ander verhaal dan wanneer het 'enkel' de verf is.
Ben je zelf de opdrachtgever dan? Normaal gesproken zou ik denken dat zoiets door de bouwmaatschappij geregeld wordt en die moet dan maar uitzoeken waar het aan ligt en zorgen dat het in orde komt.
Als je beide partijen afzonderlijk opdracht hebt gegeven ben jij degene die moet bepalen wat er niet goed is gegaan. Leg je de hele opdracht bij 1 partij neer, dan is het zijn risico en zijn probleem. En ja, daar betaal je meestal ook iets meer voor.
Alles zal afhangen welke opdracht je aan de stucadoor hebt gegeven: Behangklaar is anders dan schilderklaar.
Hoop dat je hier wat aan hebt, want andermans werk beoordelen doen we hier verder niet.
Geven ze ook aan wat er fout gegaan zou zijn door het werk van de ander?
Ik zou namelijk niet weten hoe dit aan het stucwerk kan liggen,
hooguit als het nog niet droog was, maar dat ligt niet aan de stukadoor.
Daarnaast is er als het goed is eerst voorgestreken door de schilder. Daar zouden eventuele problemen aan het licht moeten komen.
Wat je zelf zou kunnen doen:
Schuurmachine eroverheen en daarna nieuwe latex. Dit luistert heel nauw, want je wil niet door de latex heen met de schuurmachine.
De opdracht was schilderkunst. Behangklaar was het al vanuit de bouw.
De schilder geeft aan dat er een te dunne pleisterlaag op is gegaan. De prefab betonwand bevat kleine gaatjes, waar volgens hem lucht in zit en dus voor de belletjes heeft gezorgd in de verf.
Maar behangklaar is volgens mij iets anders als glad gestuckt.
Als je behang plakt over een muur met kleine gaatjes dan zie je er niets van.
Jij, of de schilder had van tevoren bepalen of de muur goed genoeg is om te schilderen/spuiten.
Zie dat mijn autocorrect er schilderkunst van heeft gemaakt, maar de stucer heeft de opdracht schilderklaar gekregen bedoelde ik dus.
Ik ben geen pro. De schilder is van tevoren komen kijken en heeft toen niet aangegeven dat de wanden niet goed zouden zijn.
LeonidGorok
