Luchtbellen met lakroller
Ik gebruik voor aflakken van grote vlakken een schuimroller. Het geeft een strakker resultaat dan een harig lakrollertje.
Ik heb wel last van de luchtbelletjes. Ik rol na zonder druk maar krijg toch nog belletjes. ik strijk nu na met de kwast maar dat is van de zotte. Dan is het effect van het even handig rollen ook weg. Ik rol snel, ik rol langzaam ik verdun de verf ietsje maar niets helpt.... Wat doe ik verkeerd? Ik heb het idee dat de roller toch echt voldoende verzadigd is.... Ik gebruik "merk" hoogglans verf.
Kan het liggen aan de dikte van de verf? Wie weet raad?
Rob
Ik doe hetzelfde als jij doet, ff narollen.
Ook ik trek wel belletjes maar deze trekken gewoon weg en het resultaat is super strak.
Bij mijn weten is dit toch echt het bij-effect van een schuimroller. Met een mohair-roller of viltroller heb je dat niet.
Moet de verf dan dunner zijn of juist dikker? Ik had eerst de indruk dat de verf te dik was en heb wat verdund. Daarna trok ik nog steeds bellen...
De vachtrollertjes doen het prima (ik gebruik ze om de verf er mee op te zetten) maar geven een iets bobbeliger effect dan de schuimrollers.
Ook als ik iets met de kwast wil aflakken gebruik ik een vachtrollertje om de verf er snel en egaal verspreid op te zetten. Daarna met een kwast uitstrijken. Werkt perfect!
Rob
Daar heb je het dus. Verf te dun= bellen
Beste klussers,
Je hebt ook speciale hoogglansverfrollers in de handel. Deze werken perfekt en... zonder luchtbelletjes.
Succes verzekerd,
Groetjes miroy
Ik heb de roller de laatste keer helemaal gesopt in de verf. Nog steeds bellen.... Wordt er gek van...
Breng nu maar een laag op met een vachtrollertje en strijk na met een kwast...
Rob
Bellen in de verf..
  • Kwaliteit van de verf zal het niet liggen denk ik.
  • Kwaliteit van de rollers zou het kunnen liggen...
  • Is er in de buurt iets met siliconenkit afgewerkt, dat je dit aangeraakt
    zou kunnen hebben?
  • Is het watergedragen verf of terpetine gedragen verf?
  • Je geeft al aan geen druk te gebruiken dus daar kan het niet aan liggen.
  • De ondergrond waar is die mee ontvet? Schuren en onvetten in welke volgorde is het voorwerk gedaan?
  • Zijn de rollers eerst flink ingerold om de lucht eruit te halen? (simpele truck die de meeste mensen niet doen)
Zo nog genoeg vragen, en ook nog genoeg oorzaken op te noemen waar het aan zou kunnen liggen. Graag hoor ik van je antwoord op de bovenstaande vragen zodat we een beter beeld kunnen krijgen. Ik zeg altijd maar zo....de bellen komen ergens vandaan :wink:
Ik heb de antwoorden onder de vragen gezet:
Het is niet de professionele lijn maar wel een goede afgeleide ervan nl. F...
Komen van de professionele bouw-markt...
Is er in de buurt iets met siliconenkit afgewerkt, dat je dit aangeraakt zou kunnen hebben?
Nee, het zijn schuifdeurtjes. Ik werk verder alles af met acrylaatkit. Siliconenkit komt bij mij alleen in de badkamer voor.
Is het watergedragen verf of tepetine gedragen verf?
Terpentine gedragen verf.
Inderdaad geen druk bij het narollen. Snel of langzaam narollen maakt wel iets uit maar bellen blijven ontstaan.
Het is mfd wat al twee maal gegrond is met de snelgrond van dezelfde professionele bouwmarkt.
Ik heb in het bakje de rollers ook nog eens goed verschillende malen ingedrukt in de verf.
Zo nog genoeg vragen, en ook nog genoeg oorzaken op te noemen waar het aan zou kunnen liggen. Graag hoor ik van je antwoord op de bovenstaande vragen zodat we een beter beeld kunnen krijgen. Ik zeg altijd maar zo....de bellen komen ergens vandaan..
Helaas wel :? Ik ben erg benieuwd wat het nou is ik kan me dit probleem namelijk niet herinnenren van jaren geleden. Toen heb ik hier in huis ook veel met rollers gewerkt en zulke heftige problemen et bellen niet gehad....
Ik hoor graag je/jullie reactie weer hierop. Dan kan ik dingen uitsluiten en wellicht wat anders proberen qua rollers o.i.d. (verdunnen van de verf hielp ook al niet...) Welke procedure volg jij om ze in te rollen?
Groet
Rob
  • De F lijn heeft er meer hang naar dan de professionele merken, maar dan mag het niet zo erg zijn als beschreven.
    Zijn het de zilverkleurige bussen?
  • Professionele bouwmarkten bestaan niet. Kwaliteitrollers haalt men bij de speciaalzaak, zeker niet bij de bouwmarkt. Er zijn grote verschillen hierin! Ga ze eens bij een speciaalzaak halen en je zult versteld staan van het verschil!
  • Het inrollen van dit soort roller gebeurt droog. Meestal doe ik dit op het oppervlakte welke ik ga schilderen. Even een paar keer flink heen en weer halen zodat de overtollige lucht eruit is.
    Dit doe je dus niet in de verf!
Sorry, toch nog even een vraag...
  • Mdf is dit geschuurd en ontvet en in welke volgorde en waarmee is het ontvet?
  • De beste rollertjes zijn mohair of vilt rollertjes.
Ik wacht op je antwoord.
Dingena
Ik ga andere rollers proberen. bedankt voor de info! Ik ga het inrollen ook proberen. Alleen moet ik morgen gaan aflakken dus de nieuwe rollers zullen nog even moeten wachten.
Als antwoord op je vragen:
  • Ja het zijn de zilverkleurige bussen
  • Ik ontvet MDF niet echt grondig. Ik zet er twee lagen sneldrogende grondverf op schurr het tussendoor en dat werkt prima. Zo doe ik het al jaren. Ook al voordat ik de luchtbel problemen kreeg. het heeft altijd prima resultaat en hechting gegeven. Waar ontvet jij het mee?
  • Met professionele bouwmarkten bedoel ik die waar de aannemers/ondernemers hun spullen halen.
Rob
MDF dient echt grondig ontvet te worden alvorens te schuren en te gronden. Grondverf zal er niet zo gauw last van hebben maar de lakverf heeft dus wel last van het vet.
In het verleden heb je dus toch nu toe geluk gehad, de bellen hebben dus helemaal niets met het gereedschap te maken maar met de vette ondergrond.
Ik dacht het al toen ik je omschrijving van het probleem las, maar dan is het nu duidelijk.
Mocht je nu verder gaan, ook al met andere rollers het probleem zal blijven.
Ontvetten van MDF doe ik als het buiten is of in de garage (deur open) met thinner, anders met Sint marc.
Controleer morgen eerst de droging van de verf even, met een beetje geluk droogt het goed, maar als het niet goed droogt rest alleen alles verwijderen en correct opnieuw beginnen. Als het vet genoeg was dan zou het best kunnen dat drogen een paar dagen duurt :wink:
BTW de hechting van de verf is nu verre van optimaal.
Dus verwacht niet nu van het eind resultaat wat je normaliter zou mogen verwachten.
Hai allen,
Ik ben gisteravond weer aan de slag geweest. Ik baalde een beetje dat de winkels dicht waren omdat ik graag andere rollers had willen halen.
Nu dook ik in mijn verfbox en vond acryl rollers (mohair?) in ieder geval met hele fijne haartjes. Ik dacht het is dan wel voor watergedragen verf maar veel rotter als de schuimrollers kunnen ze het niet doen.
Na ze uitgerold te hebben op afplaktape (heel handig want er komen heel veel fijne losse haartrjes vanaf!!!) deze toen gebruikt met de glanslak.
Het resultaat is als vanouds!! Makkelijk rollen, mooi uitvloeien, heel strak resultaat en zonder luchtbellen!
Het was weer een genot om zo te kunnen schilderen.
Snel klaar en met een resultaat waar ik mezelf in kan spiegelen. Ik heb 4 schuifdeurtjes en een kamerdeur gedaan. Vanmorgen genoten van het droge resultaat.... Het is allemaal perfect opgedroogd en al redelijk uitgehard.
Ik kon me niet echt voorstellen dat het aan het ontvetten zou kunnen liggen want met twee lagen grondverf dek je toch echt wel het hout zodanig af dat dat geen verschil meer zou kunnen/mogen maken.
Ik heb na het schuren van de grondverf wel afgenomen met water met st´marc. Dus de hechting op de grondverf is o.k.
Ik heb de hechting op het MDF wel eens geprobeerd met de plakbandproef (verf kruislings insnijden en dan tape erover plakken en die wegtrekken) de hechting vond ik ruim voldoende ook zonder grondig ontvetten.
Dank aan jullie allemaal voor de commentaren. De rollers maken dus echt een wereld van verschil. Ik heb nog een doosje schuimrollers en die gaan mooi weer terug.....
Ik start nog een ander onderwerp, ik ben namelijk benieuwd of je glansverf net zoals autolak na uitharding kan polijsten(i.v.m. evt wegahlen van ongeregeldheden..)
Groeten
Rob
Gelukkig heeft het niet daar aan gelegen, anders was het nu niet klaar geweest :wink:
Even een kleine kanttekening: ook al heb je een goede hechting met grondverf (poreus) kan er later toch een hechtingsprobleem ontstaan door niet goed ontvetten. Aangezien je niet aangegeven had na de grondlaag nogmaals te ontvetten kwam ik op bovenstaande verhaal.
Maar ik ben blij dat het allemaal toch tot een goed resultaat heeft geleid! :wink:
Bedankt voor je berichten. het kan natuurlijk nooit kwaad om voortaan even st marc te gebruiken voor het grondverven en ook tussentijds.
Ik doe ook als ik de glanslak polijst voor het opbrengen van de laatste laag altijd even een scheutje in het water. Ik schuur ook nog wel eens nat als het zo uitkomt. Lekker stil en gaat ook perfect.
Rob
