Luchtafvoer afzuigkap boven deur
Beste medeklussers
Ik heb momenteel een ventilatierooster (schoepenrooster) bovenin een houten plaat boven het deurkozijn zitten die de lucht af voert van de afzuigkap (500m2/u). Nu is het een probleem dat als de deur open staat de lucht toch weer terug binnen komt. Nu is het rooster omdraaien ook geen optie, omdat het dan natuurlijk gewoon binnen regent. Heeft iemand een tip wat het beste rooster is in dit geval? De lucht zou eigenlijk naar 'boven' moeten blazen zodat deze niet via het deurgat weer terug binnen komt wanneer de deur open staat, maar naar boven zit je weer met regendichtheid.
Deze zit er nu op:
Alvast bedankt voor de tips!
Gr Niek
Geurtjes die vlakbij een open raam / deur vrijkomen, zullen altijd naar binnen slaan. Dus of de deur dicht houden, of de uitgang een paar meter verplaatsen.
Daar heb je gelijk in, helemaal weg krijg je het nooit, maar een methode om het naar boven geblazen te krijgen zou wel al veel oplossen..
De binnendeur openzetten. Vliegt alle warmte het huis uit. :oops:
Een doos van aluminium/zink laten zetten de bovenzijde laat je open en een paar gaatjes in de bodem.
Het gaat hier om een afzuigkap in de garage die wordt gebruikt bij het bakken van de verse frieten, vandaar dat het niet zo veel uit maakt of de deur daar open staat maar omdat het rooster dus boven de deur zit blaas ik het direct terug naar binnen.
De methode die je aangeeft brengt me wel op ideeën, maar zijn hier geen soortgelijke roosters in de handel die zoiets doen?
Dit rooster is ongeschikt voor een afzuigkap, het houd te veel lucht tegen zodat de capaciteit van de afzuigkap sterk terugloopt.
Plaats een kap zoals op de foto's.
Houdt deze inderdaad zoveel tegen? Ik had toen gekeken naar de hoeveelheid m3 luchtdoorvoer.
Een lamellenrooster is misschien ook een idee, die blaast waarschijnlijk ook niet naar onder doordat deze recht open gaan staan dan?
Bij een lamellenrooster gaan de lamellen rechtuit staan bij gebruik van de kap en er is zeer weinig luchtweerstand.
Geen rooster maar een buis gebruiken met kleine diameter.
De uitblaassnelheid neemt toe en de lucht wordt verder weggeblazen.
Door de hoge luchtsnelheid zal de lucht zich ook sneller mengen met de buitenlucht. mvgr Bernhard
Dat is niet helemaal waar.... als je dat doet gaat je kap meer herrie maken ook zal er water inregenen zonder rooster ook zul je ongewenst trek uit je kap krijgen .. gewoon de roosters die jan aandraagt dat is de beste oplossing
