Lucht/water warmtepomp
Ik denk dat ABCDE de meest milieu- en portemonneevriendelijke oplossing aanbied. Met warmteterugwinning uit het afvoerwater van de douche kun je tot zo'n 65% van de warmte terugwinnen. Deze hoeft dan niet meer uit je boiler te komen.
Minder buffer nodig hebben is natuurlijk een betere oplossing dan een grotere buffer aanleggen.
Andere manier om minder buffer nodig te hebben is om de regendouche te heroverwegen.
Een energie zuinige woning met een warmtepomp en een regendouche van 15-20 liter/min?
Installeer een douchekop met 7 liter/min.
Bij een regendouche valt het meeste water niet op je rug maar direct in de afvoer
je kan ook een douche kop voor dagelijks gebruik installeren en 1 voor als je jezelf eens wilt verwennen.
met 180 liter kan je toch wel een minuut of 15 er onder staan.
dat is best lang
Inmiddels contact gehad met Nibe. Zij adviseren geen hotfill boiler, maar de VPD10. Een voorraadvat die je kunt aansluiten op de VVM225 en daarmee de 'extra opslag' doet.
Is beschikbaar in 150 en 300 liter en volgens Nibe zelf is dit de meest 'energiezuinige' oplossing.
Overigens wordt het een energiezuinige regendouche, geen stortdouche. Desalniettemin wil ik me niet beperken in een nieuwe woning en op de klok kijken of ik wel of niet in bad kan.
Wij van WC eend...
Warmte terugwinnen met wtw is nog veel energiezuiniger dan groter buffervat.
Werkt alleen niet met bad, wel met douche
Als ik een bad wil nemen waar 180 liter water in kan, dan denken de meeste mensen dat het hele 180 l boilervat vd wp dan opgebruikt wordt. Mensen vergeten dat je het HETE water mengt met KOUD water om zo een aangename water temperatuur te krijgen. Voor een bad gebruik je, afhankelijk van hoe heet je het water in de wp hebt, of hoe heet je het badwater wil hebben, misschien maar 50-80 liter echt heet water... de rest is koud water. Dus als je bad gevuld is, zit er nog wel 100l heet water in de wp.
m.a.w. als je boilerinhoud toch te weinig is, stook je het wat heter, zodat je meer koud bij moet mengen.
Maak je je 'hete' water in de wp maar 38 graden, ja, dan kun je inderdaad maar 15-18 minuten douchen.
Mir1987
