Lucht uit dichtgesmeerd afvoerputje van badkamer..?
Hallo beste mensen,
Wij hebben de badkamer vernieuwd in 2010.
Voorheen stond de wasmachine in de badkamer, daarbij was een afvoerputje. Nu hebben we de vloer opnieuw betegeld en het afvoerputje is dicht gemaakt.
In de oude situtaie kwam er een rioollucht uit het afvoerputje. Nu het is dichtgemaakt, blijft de stank toch nog komen.
Het afdichten is gedaan door dichtsmeren met cement, daarna tegellijm en de nieuwe tegel erop.
Mijn buurman gaf aan dat de lucht hier doorheen kan komen. Hoe kan ik dit het beste oplossen?
MIsschien tegel er voorzichtig uithalen, laagje cement verwijderen, zodat het afvoerputje weer droog licht en dan met purschuim dichtmaken?
Ik hoor het graag.
Alvast mijn dank.
Cement én een tegel (en dus lijm etc.) en dan nog rioollucht? Lijkt me sterk......komt het niet ergens anders vandaan?
Bij de verbouwiong van de badkamer, is het bad eruit gegaan en is er een inloopdouche gemaakt. Hierbij is een verlengstuk naar de oorspornkelijke afvoer van het bad gelegd.
Het stukje extra pvc pijp wat toen extra is aangelegd was wel wat zwart uitgeslagen door het vastbranden....? Het was een kennis van mijn schoonouders die dit alles heeft gedaan.
Echter voor de verbouwing kwam er geen rare lucht uit het bad, wel uit het losse putje voor de wasmachine. Dit stond ook wel eens droog. Er is een kleine laagje cement overheen gegaan, of het was egaliseermiddel, daarna een dunne tegen. Het voegwerk is ook niet helemaal waterdicht heb ik het idee. De buurman gad aan dat lucht overal doorheen kan komen, ook een heel klein kiertje.
Ja als het niet grondig/goed gedaan is kan het altijd (lucht)lekken natuurlijk.....
Als je er met je neus bovenop gaat liggen, komt de geur dan echt daar vandaan?
Normaal gesproken is afdoppen, met lijmdop maar ook met een cementdeksel, dan dichtsmeren met 'cement' en evt. een tegel degelijk eroverheen, meer dan genoeg om geen lucht meer door te laten......
Ik zal dat eens doen, om erachter te komen of het daar inderdaad echt van af komt, of ik een kier kan vinden waar lucht door kan.
Hartelijk dank voor het meedenken in ieder geval. Als ik iets heb kunnen vinden, lat ik het weten.
Groeten,
Jorn
Je kunt evt een ontstoppings bedrijf vragen als hun een rook test willen doen zodat ze kunnen zien waar die stank vandaan komt hoef je ook verder niet te breken
Succes
De stank komt denk ik vanuit de toilet. Er is bij onze nieuwe badkamer ook een nieuw duoblok gemonteerd op de bestaande wc-aansluiting.
Ik denk dat de stank van onderuit komt. Door de spleet/opening van het toiletblok en de vloertegel. Hoe zou ik dit op kunnen lossen? Op de tegel dichtkitten?
Vr. groeten,
Jorn
Plaats eens een foto van de aan sluiting
heb je nieuwe tegels over de oude heen geplakt en daar op de duo blok gezet, zo ja
Dan is je afvoer te kort geworden
Wc pot er afhalen zo kan je goed zien wat er aan de hand is en waarschijlijk ook (zoals het hoort ) oplossen.
Pot weg halen is niet veel werk.
Ik zal het eens proberen dan inderdaad. Ik ben alleen benieuwd of ik het zelf kan oplossen :-)
Is er op voorhand al een tip te geven waar ik op moet letten?
Vr. groeten,
Jorn
1= closetsok
2= nieuwe laag tegels over oude tegels
3=oude tegels
op tekening zie je dat de afvoer pijp te kort is en zo heb je geen goede afsluiting op het riool.
Hartelijk dank voor deze duidelijke uitleg.
Ik zal hier eens mee aan de slag gaan. Het zou dan goed aan de closetsok kunnen liggen, waardoor ik een andere closetsok met een langere afvoer kan kopen om het probleem te verhelpen?
Vriendelijke groet,
Jorn
Haal eerst de pot er eens af maak evt een foto van kunnen we verder bekijken als dat wil
