Lucht in verwarming....
Goedendag, ik zit met een probleem...
In de radiator in de badkamer blijft zich continu lucht ophopen waardoor
het klinkt of er een waterval doorheen stroomt. Ik heb allerhande manieren gebruikt om de lucht eruit te krijgen. Zodra de lucht eruit is (wat erg moeizaam gaat) is het geluid weg en doet de verwarming het prima. Maar na verloop van een paar dagen begint hij langzaam weer te druppen en na nog een dag of wat klinkt het weer als een waterval. De verwarming wordt overigens dan ook gewoon helemaal warm.
Ik heb geen drukverlies dus er zit geen lekkage.
Het geluid klinkt erg hard door in de leidingen in de slaapkamer en ik word hier gek van.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn en hoe ik dit kan ver-
helpen??
Alvast bedankt.
Groeten Alex
Een keer goed ontluchten,
stekker van de ketel eruit,,,half uurtje wachten en dan ontluchten.
rustig van beneden naar boven een voor een de radiatoren ontluchten,
het liefst van de verst gelegen radiator tot de dichtstbijzijnde mbt de ketel ontluchten,
in veel gevallen de voor en achterzijde van de woning appart benaderen.
daarna evt bijvullen, de vulslang eerst vullen met water voor het aankoppelen ivm lucht.
en dan dichtbij het vulpunt weer ontluchten indien nodig.
komt het probleem dan weer terug expantievat controleren,, die kan zijn voordruk in de install lozen indien defect.
Hoi Chris nog bedankt voor je advies.
Ik heb het verhaal met de stekker eruit de boel ontluchten toegepast, en
vooralsnog is het probleem nu al 3 dagen verholpen. Hoop dat het zo blijft.
Groeten Alex
Dag Alex,
Ik heb zo'n probleem ook al eens gehad.
Ik heb op de radiator in de badkamer op de plek van het ontluchtingskraantje een knie met een automatische ontluchter geplaatst. Ik heb al 5 jaar niet meer hoeven te ontluchten.
Klusser Mirjam
