Lucht in systeem
Heeft er iemand tips/ advies voor het volgende.
De laatste verwarming vanaf de ketel wordt vaak maar voor de helft warm.
De oorzaak hiervan is dat er hier lucht ophoopt. Na het ontluchten wordt deze verwarming wel weer goed warm. Maar de lucht in het systeem is een terugkerende situatie. Moet 1 keer per maand ontluchten.
Kan er ergens in het systeem een "lek" zitten waardoor er lucht in het systeem binnendringt?
Iemand tips/advies.
Onze ketel is een Nefit Ecomline HR en wordt alleen voor verwarming gebruikt, niet voor warmwatervoorziening voor bad /douche
Als er een lek is dan moet u ook regelmatig bijvullen lijkt mij, als er recent veel vers water is bijgevuld dan is het normaal dat dit gebeurt, ook wanneer u steeds bijvult zal er steeds wat lucht in zitten.
Als u steeds moet bijvullen dan zou ik toch eens gaan onderzoeken of er toevallig niet ergens iets lekt, let bij Nefit ook op de automatische ontlucher in de ketel, deze wil ook wel eens lekken (zit links boven aan)
Als er geen lek is en u vult niet bij dan moet op een gegeven moment de lucht eruit zijn. Als u daar niet op wilt wachten dan is het mogelijk de ontluchter te vervangen door een automatische ontluchter, let wel op dat deze dingen rechtop moeten staan, een 1/2" bochtje binnen x buitendraad in de radiator draaien en in dit bochtje de ontluchter plaatsen.
Succes.
Het bijvullen van water is vreemd genoeg niet nodig. Is ook recent geen vers water bijgevuld.
Hoe kan ik controleren of de automatische ontluchter lekt?
Er is altijd een bepaalde radiator die lucht heeft.
Blijven ontluchten is de enige oplossing.
Let wel met bijvullen dat u de vulslang goed vol water laat lopen voordat u hem aansluit.
De kap van de ketel eraf halen, of het losse kunststof plaatje links boven op de ketel eraf halen en kijken of de ontluchter droog is, een drup water is geen probleem, maar als ze erger lekken dan is het zeker te zien.
Als dit het geval is dan moet er een nieuw binnenwerk in (airclon).
Succes.
The headhunter schreef:
Als er druk in het systeem is zal er nooit lucht van buiten naar binnen kunen lopen.
Beste Headhunter,
Dat ben ik niet (helemaal) met je eens; vooral bij radiatoren die in de buurt van de ketel zitten, dus in de buurt van de pomp, kan er in de retour een onderdruk zijn omdat deze op de zuigzijde van de pomp zit aangesloten. Als hier bijvoorbeeld een koppeling zweet kan er daar dus
lucht naar binnen.
Mvg Vollenhove
Stel dat er 1 bar druk in het systeem zit, toch minimaal, dan wil ik graag weten via welke pomp er lucht aangezogen kan worden.
De pomp moet dan extreem overbemeten zijn.
Dat gaat echt niet lukken, een pomp die lucht aanzuigt door een koppeling die geen water lekt, maar wel door de onderdruk die pomp veroorzaakt lucht naar binnen zou laten zuigen.
De pomp moet dan een opvoerhoogte hebben van meer dan 100 meter minimaal om bij 1bar waterdruk beneden de atmosferische luchtdruk uit te komen.
Nee, dat soort pompen worden in de installatie techniek voor verwarming niet gebruikt.
Vr Gr
De CV-pompen geven meestal een ΔP van 0,1 a 0,2 bar. Bij lange na niet genoeg voor onderdruk. Dat zou ook heel nare kookverschijnselen in het CV-systeem geven.
Vr Gr
Beste Cvolieboy,
Als in een istallatie de pomp is overgedimensioneerd ten opzichte van de beschikbare nominale volumestroom dan treedt maar al te vaak cavitatie op en is bovenstaand verschijnsel eveneens van toepassing.
Om dit effect te laten optreden is niet minimaal 100 meter opvoerhoogte noodzakelijk; het ligt er maar net aan hoe veel (weinig) radiatoren open staan en dan is een 4 meter-pompje ruim voldoende.
Mvg Vollenhove
Dat is dus een heel ander verhaal als lucht die naar binnen wordt gezogen door een lekkage.
CenRHaelen
