Lucht in de waterleiding? Klapperen
Ik heb een merkwaardig probleem waar ik niet goed raad mee weet.
Na een grote verbouwing werkte de gehele waterinstallatie probleemloos.
Nu is op een badkamer de mengkraan vervangen door een thermostaatkraan en sinds die tijd zit er lucht in de leiding, althans daar lijkt het op. Ook uit de andere normale kranen lijkt dat zo te zijn, je hoort de leiding af en toe zelfs klapperen.
Wie kent dit verschijnsel?
Van lucht gaat de leiding niet klapperen; integendeel het dempt de trillingen.
Wat is precies het verschijnsel/probleem?
Ik denk dat de leiding wel kan gaan klapperen, als je een tapkraan opent op een leiding waar net druk op is gezet dan komt er eerst lucht, dan water afgewisseld met meerdere luchtbellen. Dat stoten in de leidingen noem ik maar even klapperen.
Het vreemde vind ik dus dat dit pas optreedt na montage van de thermostaatkraan. Met de normale mengkraan was er niets aan de hand.
Ik vraag mij dus af wat er in een thermostaatkraan kan zitten wat dit kan veroorzaken.
Zou heel goed kunnen, maar het komt dus ook voor als de thermostaatkraan gewoon gesloten is. Waar zou die klep dan moeten zitten?
Dus als andere kranen (meng? th.?) open staan? Kranen stroomop- of stroomafwaarts?
Dan zou het nog de terugslagklep bij de meter kunnen zijn.
Het is wellicht niet duidelijk uitgelegd. Ons huis (nogal ruim) is verdeeld in 3 woningen. Wat is omschrijf speelt zich af in één woning. De andere hebben geen last.
De terugslagklep bij de meter valt dus af.
Eigenlijk is het gebied nog beperkter; het is alleen in de betreffende badkamer. Dus als de thermostaatkraan gewoon gesloten is en je opent de kraan op de wastafel of je trekt de w.c. door, dan hoor je het.
Ik zou nog eens de oude mengkraan er op zetten.
Dan weet je zeker of je je nieuwe thermostaatkraan kunt uitsluiten of juist als oorzaak aanduiden.
Wanneer er nog een ouderwetse kraan achter de watermeter zit zou die kunnen klapperen, dit hoef je niet overal te horen, soms hoor je het op vreemdste plekken en op plekken waar je het verwacht juist niet, de kraan bijna dicht draaien en luisteren of het dan over is.
De kraan helemaal opendraaien kan soms ook helpen, helpt het dan niet dan zit er niets anders op dan een nieuwe kraankop te monteren, bij een loodgieter te koop.
Het zijn allemaal gloednieuwe kranen van een degelijk duits merk.
Ik zal eerst de zaak op 0 graden zetten en dan zien we wel verder.
Bedankt voor het meedenken.
