Lucht in afvoer
Ik heb een nieuwbouwhuis met een probleempje.
zodra ik mijn wasmachine en/of vaatwasser aanzet loop het water niet meer wc uit mijn toilet wanneer ik doorspoel. Ook hoor ik veel lucht in de leiding te horen is in het toilet en de spoelbak van de keuken.
Op het riool zijn van binnen naar buiten het volgende aangesloten; riool-afvoer van 1e etage (toilet, douche,wastafel, loze en dichtgemaakt afvoer van wasmachine, cv) vervolgens op de begane grond - wasmachine, wastafeltje toilet, hangend toilet en aan de andere kant van het toilet de spoelbak in de keuken en de vaatwasser. alles op de begane grond is verspreid over z'n 3 meter.
Daarnaast staat het waterpeil bij mijn in de straat erg hoog en zodra het veel heeft geregend doet het probleem zich ook vaak voor (ook bij de buren)
Heeft iemand enig idee wat ik hier zelf aan zou kunnen doen? Het toilet is niet verstopt want zodra er geen machines aan staan is er niets aan de hand.
Zou ik iets van een ontluchter aan kunnen brengen in de afvoer?
Als het een nieuwbouw woning is, heb je nog garantie.
Dus niet zelf gaan liggen experimenteren, maar de aannemer er bij halen.
Die hoort het op te lossen.
Gisteren was het weer raak, de wc beneden stroomde zelfs over, heb vervolgens het sifon van de wasmachine er van af gedraaid en het liep weer weg.
Ik denk dat het ook die loze leiding naar boven is. ik weet niet deze goed dicht is gemaakt, hij is nu namelijk achter de tegels van de badkamer begraven. Dus moet binnenkort deze er maar eens uit halen om hem evt weer open te maken.
En het is nieuwbouw van twee jaar oud dus ik denk dat de aannemer dan niet meer langskomt!?!
Is die loze leiding niet je ontspanningsleiding die zorgt voor het be,- en ontluchten van je riolering? Deze leiding loopt vaak door tot het dak.
Nee die leiding loopt naar de badkamer en was bedoeld voor een wasmachine maar deze wilde ik beneden in de berging. tijdens de bouw hebben ze vervolgens wel een afvoer naar boven aangelegd en deze hebben ze weg gemetseld achter de tegels.
Zoals Peter al schreef, haal de aannemer er bij.
Als u zelf gaat knutselen kan de aannemer moeilijk gaan doen.
Yep!
daar zijn hele mooie beluchters voor
dit geeft ongeveer het effect wat je doet met de sifon van de wasmachine
die zou je kunnen proberen, kan tussen de sifon van je wastafel gemaakt worden en je ziet het amper meestal
Als het bij de buren ook zo is dan kan het aan het hoofdriool liggen en dan is het een kwestie van de gemeente bellen want daar kun / mag je zelf niks aan doen.
Mocht het hoofdriool goed zijn dan kan het een aankomende verstopping zijn in je leiding naar het hoofdriool (de kosten tot aan de erfscheiding zijn voor de bewoners, zit het onder de gemeente grond (b.v. aansluiting op het hoofdriool) dan zijn de kosten voor de gemeente
(behalve als ze spullen vinden die niet in een riool thuis horen, zoals vet maandverband zand
is dat allemaal goed dan kan het liggen aan de ontluchting of dat er een leiding is verzakt, misschien is dit te controleren via het vloerluik? .
Kijk anders eens even net buiten de gevel.
Daar komt vaak de riolering naar buiten met een ontstoppings stuk.
maak die eens vrij en gebruik de instalatie gewoon zoals je normaal doet.
Als er op momenten sprake is van volvulling kan je de oorzaak zoekken in de erfscheidingsput.
Staat deze ook vol dan licht de oorzaak bij de gemeente.
En als het huis maar 2 jaar oud is dan heb je nog gewoon garantie op de riolering.
Dus dan zal de aannemer de istalateur/loodgietter inschakelen.
Maar dan moet je wel zeker weten dat er geen vervuilingen van je zelf in de leidingen zitten.
Mocht er maandverband /vet /veel pappier gevonden worden dan zal de aannemer u de rekening sturen.
Maar zoek eerst het ontstoppings stuk en de erfscheidingsput maar eens op.
Bij dit soort jonge woningen is het verplicht een erfscheidingsput te
plaatsen.
