WC afvoer ont/be-luchten?
Beste klussers, wij zijn de boel aan het verbouwen, een onderdeel daarvan is de WC aanpakken + groter maken. Vloertje isoleren en beton op zwaluwstaartplaatjes is het idee, muurtje van Ytong.
er zat al een inbouwreservoir, en een klein fonteintje op een losse afvoer direct naarbuiten. Die loopt naar een soort gedeelde put, waar de wc van de buurman en de HWA op zit. Nu heeft de hele buurt last van stank zo nu en dan, ondanks dat alles goed aangesloten zit. Het sifon werd niet leeggetrokken, de wc zelf ook niet. Volgens mij is dit een kweste van beluchten?
Kan ik dan gewoon een buisje 40 op de afvoer aansluiten, en boven het plafond naar buiten toe brengen, met een roostertje ervoor? Of wat is de slimste methode? Naar zolder onder de pannen toebrengen is geen optie namelijk...
Nou we hebben van de zomer de voortuin aangepakt en toen hebben we hem los gehad, zit niet vol of verstopt oid. Enige probleem lijkt me naar mijn idee dat er geen ontluchting of beluchting is...?
Ik zou wel een grotere diameter nemen dan 40mm. Ik heb zelf noodgedwongen ook 40mm gebruikt, maar de WC spoelt niet echt goed door.
Maar sluit je dan simpelweg met een t stuk een buisje aan, of is het verstandig om hier zon beluchter van martens op te doen? Gewoon een gat door de gevel boren en het buisje met de beluchter hier in doen?
