Lpg gasstel ombouwen???
Wij hebben eem belion (duits?)lpg gasstel kunnen we dat op aardgas laten werken?
leverancier reageert niet meer, en fabriek is overgenomen.
gr anthon
Dan kun je hooguit nog kijken of een handyman nog spullen heeft liggen.
Er zullen andere sproeiers in moeten komen.
Zonder reactie kun je het vergeten.
Dank u wel ,
zit er op ieder gasstel de zelfde diametermaat en/ of draad en zijn alleen de sproeieropeningen van verschillende maat,of heeft iedere fabrikant zijn eigen ontwerp :( ?
nu zitten er de maten in van 50-66-86-87-90 naar grote van gaspit.
de gasdruk heeft er dan niets mee te maken?
Misschien dat je ergens een oud aardgas fornuis kan vinden, héél misschien komt de schroefdraad van die sproeiers overeen met die in jullie gasstel.
Succes
Jawel, daar gaat het zich net om, iedere gasdruk heeft een andere sproei opening.
Omdat gasdrukken verschillen.
En iets van een ander toestel, behalve hetzelfde merk zou ik niet gebruiken.
Het is niet alleen gasdruk maar een nog grotere invloed heeft de energie inhoud van aardgas en propaan of butaan.
Propaan of butaan werken meestal met 30 mBar. wat niet veel verschilt van de 25 mBar van aardgas.
Als je de vermogens weet van je gasstel kun je deze vergelijken met een ander merk. meestal liggen die in de buurt of gelijk. Je kunt dan iig de diameter bepalen maar dan is het nog zoeken of je de juiste soort sproeiers kunt vinden die passen.
De gasdruk na de lpg ontspanner ligt om en nabij de 30mbar, aardgas druk wordt geregeld op 25mbar.
Waarschijnlijk zal het verschil in Calorische waarde ook een rol spelen.
Sorry, blijkbaar was ik niet snel genoeg.
Belion is gewoon in NL verkocht, ik heb er een afzuigkap van, deze heb ik
gehaald in ene bouwmarkt.
Dus: A-> dat zegt al wat over de kwaliteit B-> dan weet je al bijna 100%
zeker dat aan reserve onderdelen of een ombouwset komen op een ramp
gaat uitlopen.....
Overigens word het nog steeds verkocht in NL, zoek maar eens op Google
misschien dat er een verkopende bouwmarkt bij je in de buurt zit
Afblijven van die handel ... dit zijn dingen waar je zonder kennis van zaken en/of juiste onderdelen niet mee knoeit !
Idd niet meer aan beginnen en het zijn niet alleen de hoofdsproeiers die vervangen moeten worden maar soms ook de kleinstand. Koop een nieuwe en je bent klaar en geen gezeur. Er zijn 10 tallen soorten dus niet doen. :(
DylanS
