Loze leiding voor airco aanleggen
Binnenkort krijg ik een huurwoning.
Aangezien het plan is om nieuwe loze leidingen aan te leggen, wil ik alles in een keer doen. Ook wil ik het plafond iets gaan verlagen, oa. om er spotjes in te verwerken. In het begin maak ik al genoeg kosten, dus ik wil die drukken of opschuiven waar het kan.
Ik wil later een airco (vaste installatie, multi split) laten installeren. Het is natuurlijk zonde dat dan het hele plafond weer open gebroken moet worden. Daarom heb ik het idee om alvast een PVC-buis aan te leggen naar de plekken waar ik de airco wil hebben, dan kunnen de slangen daar later makkelijk doorheen getrokken worden zonder dat ervoor gebroken hoeft te worden.
Zoals ik al aangaf betreft het multi-split (max. 3 units), toch zou ik het gat naar buiten tot slechts één willen beperken. Dan bijvoorbeeld een dikke buis nemen en die binnen aftakken, en de slangen trekken van binnen naar buiten. Ik neem aan dat ik buiten, op de plek van de buitenunit, ook direct een stopcontact aan moet leggen? En hoe dicht ik de leidingen goed af? En welke dikte raadden jullie aan?
Hebben jullie tips of andere ideeën? Een binnenunit moet volgens mij ook aan het lichtnet aangesloten worden toch?
Hoe wil u dat gaan doen in een buis aftakken onderweg :?:, helaas werkt dat niet zo bij airco.
Het betreft vaak koperpijp in verschillende dikten (afhankelijk van de koel capaciteit) en daarom heen een behoorlijke dikke damp dichte isolatie.
Afhankelijk van merk en type komt de voeding soms via de binnen unit naar de buiten unit. (vaste aansluiting meestal een complete groep van 16A of meer bij multispilt)
Het condens water moet ook afgevoerd worden op afschot naar de riolering :idea: U zal toch eerst een op zoek moeten naar het te kopen merk en type.
De installatie/gebruiksaanwijzing moeten gebruiken om te kunnen beoordelen of zo als u denkt de installatie ook gemaakt kan worden in uw huis .
Dan komt u zeker beslagen ten ijs en zal u zien dat het niet even is want de installatie zal ook gevuld moeten worden en dergelijke.
Alleen op die wijze kan u de installatie voorbereiden, maar als de fabrikant iets wijzigt gaat het hele plan alsnog in duigen
Airco is totaal best wel complex in de aanleg :roll:
Vr Gr en succes ermee
Daar was ik mee bekend. Ik heb het dan ook, over een PVC-buis waar de slang doorheen gaat (een slang in een buis, zo u wilt). Dit om te voorkomen, dat er later gebroken moet worden.
Handig, ga ik rekening mee houden.
Bedankt. Ik ga kijken of ik dit ook meteen zo kan maken.
Ik was er van op de hoogte, dat zeer veel dingen niet zelf gedaan mogen worden. Het enige wat ik wil voorkomen, is dat er later gebroken moet worden, zoals eerder aangegeven.
Ik ga eens advies aanvragen bij een installateur, dat lijkt me handiger inderdaad...
De enige manier is goed overleg met degene die gaat plaatsen. Hij weet van de (on)mogelijkheden en mogelijke pijnpunten.
Wat een klus en kosten trouwens in een huurwoning!
Het infrezen van wat leidingen en wegwerken van bekabeling valt wel mee toch? Het meerendeel kan later ook weer meeverhuisd worden, dus die kosten hoef je niet nogmaals te maken.
Je moet je wel thuisvoelen in je eigen huis, natuurlijk. Of neemt u genoegen met het bloemetjesbehang van de vorige bewoner? :wink:
Ik snap uw punt. Maar nog steeds kan die airco gedemonteerd worden en meegenomen als er een verhuizing aankomt.
Mocht het onverhoopt te veel werk blijken, kan ik er altijd nog voor kiezen dit plan te schrappen.
Vergis je niet in het verhuizen van een split unit. Je bent 2x een STEK monteur nodig (1x om de airco leeg te halen in het oude huis, en 1x om hem weer te vullen).
In ieder geval, ik heb een pvc pijp gebruikt om de airco leidingen naar buiten te brengen. Het ging dan om een hogedruk leiding, lagedrukleiding (beiden met isolatiemantel), condensafvoer en de electriciteitskabel naar de buitenunit. Ik heb daar HWA 60mm voor gebruikt.
