Loze leiding verstopt met duct tape.
Beste,
Ik heb een vraag en hopelijk weet iemand hier oplossong voor..
Situatie:
- nieuwbouw woning (huur dus kan geen muren openbreken...).
- Loze leiding naar woonkamer waar helaas geen voorgetrokken kabel in zat.
- Iemand ingehuurd om utp kabel erdoorheen te laten trekken voor tv + router (wifi) ivm modem in meterkast staat.
Alleen de ingehuurde persoon scheen ene behoorlijke prutser te zijn want hij had zoveel duct tape over kabel gedaan aan trekveer dat de trekveer los geschoten is van utp kabel en de duct tape achtergebleven is en utp en trekveer er wel uit zijn...
Wat ik al geprobeerd heb zelf (want heb hem gelijk verwijderd uit mijn huis die persoon) :
Trekveer voorzichtig opnieuw erin geleiden in hoop prop eruit te kunnen duwen.
Trekveerpomp aan trekveer en proberen te douwen (resultaat is dat hele trekveer aan gort is...)
Iemand nog een idee om te kunnen zorgen dat ik die prop duct tape uit de buis kan krijgen in de hoop alsnog een utp kabel naar woonkamer te kunnen krijgen?
Nog niet geprobeerd:
- Stofzuiger vacuum truuk (zou dit werken?)
- ontstoppingsveer erdoorheen zien te begeleiden in hoop los te kunnen prikken
Bedankt alvast!
Probeer WD40 op en rond de prop te krijgen meestal kan je dan na inwerken de prop doorstoten met een veerpomp.
De truck is niet op hard te drukken maar de verstopping eigenlijk maar net te raken en dan volhouden.
Idd ductape is niet voor kabeltrekken.
Ok ga dat even proberen, even eerst bedenken hoe ik het daar het beste krijg want de prop zit naar schatting halverwege de buis.
Bedankt in ieder geval voor de reactie!
Je kan kijken of je een compressorslang in de buis kan drukken en deze luchtdicht kan drukken en dan een paar bar erachter, wel moet de buis nat/vettig zijn anders plakt de prop elders weer vast.
Je kan met een waterzuiger water door de leiding trekken, dat kan met wd40 helaas niet vanuit de spuitbus ivm drijfgas dat mogelijk ontstoken word door de motor van de stofzuiger!
Misschien kun je dit type veer in de prop krijgen. Bij terugtrekken rechtsom blijven draaien.
Dat laatste zou ik dus niet doen. Zit die veer straks mooi klem op een bocht of stukje flex.
Methodes van the Headhunter zou ik proberen.
@Headhunter
Bedankt voor deze tip, ik ga eens kijken of ik ergens een compressor kan lenen om te kijken of ik er iets mee aankan. Alsmede een waterzuiger? (Moet even nakijken wat dat allemaal precies is).
Heb niet veel mensen met technische spullen in mijn kring dus zal goed zoeken worden maar hopelijk kom ik ergens.
Bedankt in ieder geval voor de suggestie! En inderdaad de WD40 gas icm de stofzuiger die skip ik liever. Geen zin om ineens boem te horen :)
Zo een onstoppingsveer heb ik inderdaad gezien, maar ook veel nadelen over gelezen dat bijvoorbeeld heel snel die hendels kapot breken... Ik ga even eerst andere opties bekijken maar toch bedankt voor de reactie en suggestie!
Amanda Siemelink
