Loszittende keukenkraan
Mijn keukenkraan zit los. Een eerder genoemde oplossing heb ik al geprobeerd: De moer/schroef die in de ring zit onder de kraan aangedraaid.
Toch blijft de kraan wiebelig. Heeft iemand daar een oplossing voor?
't Is een Grohekraan. Het typenummer heb ik niet.
Aan de onderkant, zichtbaar in het keukenkastje, zit een metalen ring.
Heeft die metalen ring wel genoeg steun dan
Evt. kan je een plaatje hout onder maken met zodat die ijzeren ring beter steun krijgt
je kunt evt meer kracht zetten met behulp van een pijpsleutel 13 zodat je er beter bij kunt
LeonidGorok
