Losse ventilatie op bestaand kanaal
Ons huis is uitgerust met een mechanisch ventilatiesysteem door het hele huis. Vanwege verkoudheidsklachten hebben we enkele dagen geleden het systeem uitgezet, en voila, verkoudheid lijkt als sneeuw voor de zon verdwenen!
In de badkamer (1e verdieping) zou ik graag wel elektrische ventilatie willen. Nu is mijn vraag, is het mogelijk een elektrisch ventilatiesysteem te plaatsen op de bestaande buis die loopt naar de ventilatieunit op zolder (2e etage).
Kan deze ook de vochtige lucht naar buiten afvoeren, ondanks dat het systeem uitgeschakeld is? Of geeft dit problemen in het systeem?
Graag jullie advies.
Antonie
Gezondheids klachten komen meestal voor bij te weinig ventilatie. In principe is het systeem wat je beschrijft gewoon in orde. Op de zuigleidingen hiervan kunnen geen ventilatoren worden aan gesloten, omdat de lucht er dan gewoon bij de andere openingen uit zal komen.
Je woning zal hierdoor dan praktisch niet meer geventileerd zijn.
Bedankt zover voor jullie reacties en adviezen!
Het gaat idd om een WTW.
Ik heb nu enkele luchttoevoerventielen dicht gedraaid, en de unit opnieuw laten initialiseren. Bovendien de filters weer vervangen voor nieuwe exemplaren.
Hopelijk met goed resultaat, dat zal de tijd uitwijzen..
Groet,
Antonie!
