Losse slangen CV?
Onlangs hebben wij onze CV ketel laten vervangen door een nieuwe Remeha. Onze installateur vertelde ons dat de los hangende slangen onder de CV (zie foto) op deze manier geïnstalleerd moesten worden i.v.m ruimtegebrek. Volgens onze installateur kan dit geen kwaad.
Nu hebben wij al eens eerder last gehad van een los hangende slang in een afvoer, met als gevolg een waterballet (dit was dan wel de wasmachine en niet de CV) maar het was natuurlijk geen pretje....
Nu is mijn vraag, klopt het inderdaad dat het loshangen van slangen in (ik neem aan een afvoer) op deze manier verantwoord is? Blijven ze bijvoorbeeld wel zitten wanneer er druk op komt? En wat als er in de loop der jaren vuil in komt?
Hoor het graag!
Groet,
Ruben
Netjes is het misschien niet, maar het kan niet echt kwaad. Uit beide afvoer slangen zouden niet meer dan een aantal druppels moeten komen, dus van hoge druk zoals bij het afpompen van een wasmachine is geen sprake.
Enige probleem wat ik me kan bedenken is dat er na verloop van tijd water ophoopt in die zwarte buis en dan hij dan verder inzakt en loskomt door het gewicht. Je zou de buizen voor de zekerheid even kunnen beugelen aan de houten balk die er langs loopt of op een andere manier zorgen dat hij netjes afloopt.
Dit voldoet duidelijk niet aan de voorschriften.
6.3.3 De afvoerpijp op de sifon van de condensopvangbak aansluiten
Sluit de afvoer van de sifon onder de ketel volgens de geldende voorschriften en normen aan op de afvoer van het huis met behulp van een flexibele pijp. Het verval van de afvoerpijp moet minstens 3 cm per meter bedragen, met een maximale horizontale lengte van 5 meter.
En deze afvoer behoord onderbroken te worden aangesloten met 2cm tussenruimte.
Ook is de trechter van de inlaatcombinatie niet verticaal aangesloten, en het zwarte flexibele buisje loopt met zwaar tegenschot naar de PVC-buis.
Dit zo laten zitten, is vragen om problemen.
Beste Nono123,
Bedankt voor je bericht. Dit klinkt niet al te best. mag ik vragen welke problemen hierdoor kunnen ontstaan en welke bron je hebt gebruikt voor de voorschriften? Hier moet ik dus werk van maken.
Voorschriften van de fabrikant, zoals meegeleverd bij uw toestel.
Zit er wel een sifon in de riolering? Want die is op de foto's niet zichtbaar en behoord onder het toestel te zitten.
Mir1987
