Losse laminaatplank
Bij mij is laminaat gelegd en ergens in het midden is er eentje niet goed vastgeklikt, en steekt er nu 1 ½ mm bovenuit en daar loop je tegen aan. Alles eruit halen zie ik niet zitten, en kreeg de tip om er een gaatje in te boren en er lijm onder te spuiten…
Is er iemand die zoiets ook heeft meegemaakt en hoe je dat hebt opgelost…, of hebben jullie een idee welke lijm je hiervoor kan gebruiken
Hallo
Is het mogelijk om met een spanband over de vloer de delen bij elkaar te trekken, eerst wat druppels contact lijm in de naad.
Op zich een goed idee, echter dit laminaatdeel is niet goed aan elkaar geklikt en eruit geschoten en steekt nu 2 mm boven de andere delen uit, als ik aan de slag ga met jouw idee ben ik bang dat ik de ander erover heen trek en dan ben ik verder van huis, maar bedankt voor je snelle reactie Frans van Dijk
Onder het spannen, op het laminaat met een blok hout en hamer rustig op z'n plaats en naar beneden tikken.
Ik denk dat er maar 1 juiste oplossing is en dat is laminaat er uit en er weer in. Paar jaar geleden hetzelfde gehad en laminaat per rij eruit gehaald. Op volgorde gelegd zodat ik het na correctie weer snel in elkaar kon zetten. Dat is ook het voordeel van... kliklaminaat :-)
Het is nooit 1 plank die verkeerd ligt, of er liggen er meer niet goed of je hebt met kwaliteit te maken en dat er een maat verschil in de planken zit.
En dat is vaak bij goedkoop laminaat
Dat valt zo niet te zeggen. Als je een plank niet goed aantikt aan de kopse kant ligt de rest gewoon goed en hoeft alleen de rij maar 1 of 2 mm aan te schuiven.
Als het aan de kopse kant is zit de plank gewoon niet goed aangetikt of zit er iets tussen het mes en de groef.
Ik heb vorige maand nog een stukje laminaat gelegd met een plastic veer in de kopse kant van de plank. Sla je het niet goed aan dan komt het laminaat zoals beschreven iets omhoog.
Probeer de plank eerst aan te slaan vanaf boven of vanaf het begin van de rij. Anders het laminaat weghalen tot aan de verhoging. Tijdens het weghalen de rijen en planken in die rij nummeren en je legt ze zo terug.
Bedankt, ik ga alle ideeën één voor één uitproberen, overig vind ik € 39,95 per m3 geen goedkoop laminaat, maar ik heb het laten leggen door iemand die dat vaker doet, - van één van de grotere bouwmarkten, - en die heeft een foutje gemaakt
Ik ben het eens met Bertplezier:
Met kliklaminaat kan je dit proberen ->maar dan moet er geen naad zitten tussen de planken. En zachtjes tikken en kijken of het erin gaat. beste is dan om er een plankje tussen te leggen en niet direct met een hamer op het laminaat zelf.... ik gebruikte het liefst een witte rubberen hamer maar dat is voorkeur denk ik.
Waarom laat je het hun niet oplossen? straks sloop je iets ben je verder van huis en het is hun risico.
Mijn ervaring is dat je het beste de vloer even uit elkaar kunt halen. Zoveel werk is dat in de regel niet. Met alle andere oplossingen heb je de kans dat je nog meer schade veroorzaakt.
