Losse kabels wat netter maken in kruipruimte
Hoe kan ik op eenvoudige wijze losliggende (op de grond) electra/utp kabels etc wat netter maken?
Ik dacht zelf misschien een halve pvc goot (dakgoot) aan een funderingswand te schroeven en daar alles inleggen (evt met wat tyraps bij elkaar binden).
Alle kabels per stuk in buisklemmen ofzo lijkt me erg veel werk. Tegen de vloer aan monteren is niet echt handig omdat het bedekt is met PUR, dus aan een zijkant monteren is makkelijker.
Er staat overigens nooit water in onze kruipruimte.
Alle tips zijn welkom!
Ik heb zelf zo hier en daar een lat aan de wand gezet met schroefhaken erin waar ik de kabels dan in heb gehangen. Zo hier en daar heb ik ook een tiewrap gebruikt voor een bundel van 2 of 3 kabels. Alles is er zo uit te halen als er iets veranderd / bijgelegd moet worden.
Boor wat gaten op de gewenste hoogte, plug er in en draai er wat kozijnankers in.
Stuk goedkoper en veel meer ruimte voor je kabels of om er later nog wat bij in te leggen.
Die kozijnankers lijkt me ideaal inderdaad. Goedkoop en flexibel qua uitbreidingen. Bedankt voor de tip.
Draadgoot wordt vrij duur, en je ziet er niets van...
Het is beter om kabels in een goot te leggen dan op te hangen.
Goten zijn gemakkelijk te maken doorn PVC afvoerbuizen in de lengte door zagen.
Ik ben zelf in mijn kruipruimte bezig en ga 40mm PVC afvoerbuizen gebruiken voor de netwerkkabels.
Ronde gaten in de vloer en dan buizen naar een centraal punt.
Dat maakt het wat netter, gemakkelijker om kabels te trekken en beter bestand tegen muizen.
Rob
Geen gesloten goot gebruiken tegen muizen ook geen door midden gezaagde buizen.
En mocht je toch willen kun je ook een plastic goot gebruiken, Dan heb je ook geen bramen waar je, je aan open haalt
Dat kan ook ja, maar als die niet te koop zijn of wat fragiel zijn dan is een afvoerbuis ook zo doormidden gezaagd op een tafelzaag.
Ze verkopen ook dakgoten van 65mm zie ik, dat zijn mooie kabelgoten voor de kruipruimte zo te zien (electra/utp). Ook bijbehorende bochten en koppelstukken zijn hierbij verkrijgbaar.
Dakgoten zijn nogal slap, daarom veel ondersteuning nodig.
De duurdere zijn sterker, maar erg groot.
Je betaald vooral voor het uiterlijk en dat is voor een kruipruimte niet zo belangrijk.
Afvoerbuizen zijn veel sterker en goedkoper.
Daarom gewoon beugels/kozijnankers om de meter plaatsen, is een stuk goedkoper (goed 40 cent per stuk), werkt snel en ook naderhand makkelijk een extra kabel aan te brengen zonder dat uit de goot kan vallen oid. of uit te breiden.
Gerrit als ik het zou moeten uitvoeren gebruik ik draad goot. Werkt vele malen netter.
Maar meestal zit het in een buisje en met een beugeltje of spijker clip
Met draadgoot is het ook vele malen duurder, spijkerclips zijn bij ons uit den boze want 5 jaar later is de helft spontaan stuk gegaan en hangt alles er nu bij dus dan worden het in een kruipruimte stalen beugels.
Maar ook buis met 5 of meer kabels er in werkt ook niet echt makkelijk.
Gewoon wat kozijn ankers werkt perfect, hier en daar een klittenbandje er omheen en het ligt er net zo strak in als met een draadgoot maar dan wel voor een tiende van de prijs en de helft minder montagekosten.
Ik heb zo hier en daar een stuk panlat met bouwpur aan de muur / plafond gemaakt. De schroefhaken erin gedraaid, kabels erin gelegd. Ik gebruikte wat dingen die ik had liggen en was voor letterlijk een paar euro wel klaar incl alles. Ziet er gewoon netjes uit, je pakt de kabels er zo uit en kunt ze weer gemakkelijk terughangen.
Zouden dit soort pluggen in eps blijven hangen denken jullie? Zou nog makkelijker zijn dit aan de onderzijde van de vloer in de eps isolatie te slaan. Zonder boren in de fundering.
