Loslatend stucwerk schoorsteen bij dakaansluiting: hoe urgent bij vorst?
Hallo allemaal,
Op de foto is de schoorsteen van het gebouw te zien. Het buitenstucwerk laat op meerdere plekken los bij de aansluiting op het schuine pannendak. Vooral langs de getrapte metalen slabben zijn open randen en een geperforeerd profiel zichtbaar.
Het is momenteel koud en de temperatuur komt ook onder nul. Ik hoor graag van mensen met ervaring in schoorstenen, gevelstucwerk en dakaansluitingen:
1. Welke oorzaken zouden jullie hier als eerste onderzoeken? Moeten ook de afdekking bovenop de schoorsteen en de aansluiting van de metalen slabben worden gecontroleerd?
2. Hoe urgent is een inspectie, en welke signalen maken het spoed?
3. Welke tijdelijke bescherming is geschikt als definitief herstel vanwege vorst moet wachten?
4. Kan ik hiervoor het beste eerst een dakdekker, schoorsteenspecialist of gevelstukadoor inschakelen?
De toestand achter de afwerking is nog niet onderzocht. Ik begrijp dat een foto geen inspectie ter plaatse vervangt.
Waar is deze mee gestuct? En het is goed om na te gaan waarom het stucwerk loslaat: Vaak is vocht icm vorst desastreus... Dat zou betekenen dat de schoorsteen verzadigd is met water.
Dank voor uw reactie. Het gebruikte stucmateriaal kan ik op basis van de foto's niet met zekerheid aangeven.
Bijgevoegd een foto van afgelopen zomer: zo zag de schoorsteen er toen uit. Inmiddels is de toestand zoals op de foto in mijn eerste bericht en laat het stucwerk op meerdere plekken los en brokkelt het af.
Wat zou u als eerste laten controleren om te achterhalen waar het vocht eventueel vandaan komt?
Zelf gedaan of laten doen?
Wat zit er precies op?
Merk en type spul en als het even kan ook dat datum op de zak en de datum wanneer het werk gedaan is.
Helaas weet ik niet wie het stucwerk heeft aangebracht, wanneer dit is gebeurd of welk materiaal daarvoor is gebruikt. Ik heb het in ieder geval niet zelf gedaan. Ik zie alleen dat het stucwerk nu op meerdere plekken loslaat.
Bedankt voor het meedenken!
Wat ook invloed heeft wat gaat er via de woning van binnen naar buiten. Ik neem aan dat de lucht van de nodige ventilatiekanalen ook daar uitmonden. WC, keuken en de badkamer.
Vaak wordt het kanaal van de openhaard in de woonkamer gewoon zonder erbij na te denken dicht gemaakt.
Het kan geen kwaad om de bovenplaat te reinigen en te impregneren en eventueel opnieuw te kitten.
Verder gewoon laten herstellen met een geschikte mortel, kaal halen en opnieuw in de verf zetten
Ik zie 3 identieke schoorstenen/luchtkanalen bij nagenoeg gelijke woningen. Dan is het een ontwerp vanuit architect / projectaannemer. Het zullen dan geen houthaarden zijn, maar gecombineerde afvoerkanalen voor CV en ventilatie.
P&P
