Balkon - stucwerk en betonnen vloer repareren
Wij wonen sinds twee jaar in een jaren '60 woning met een balkon aan de voorzijde. Wij merken sinds kort een vochtprobleem in het plafond van de kamer er onder.
Nu is de rand van het balkon gestuct, en op twee plaatsen is er een stuk van elk ongeveer 30cm waarbij het stucwerk kapot is en/of hol klinkt. Zoals op de fotos te zien is, lijkt het ooit door de vorige bewoners al een keer gerepareerd te zijn. Er zit namelijk wat flexibel kit-achtig materiaal wat aan het afbrokkelen is. Ditzelfde materiaal is ook gebruikt op de bodem van het balkon zelf (in een rechte lijn halfverwege het balkon).
Mijn vraag is: kan ik deze losse stukken gewoon weghalen en repareren met betonmortel? Op andere plaatsen lijkt het allemaal nog gewoon intact te zijn, maar het is best een oppervlak wat ik dan zou moeten repareren.
anouk.verbrugge
