Los zittende stenen in binnenspouwmuur
Ik ben bezig met een renovatie van mijn huis uit 1937.
30 jaar geleden is het huis ingrijpend verbouwd op een wat dubbieuze wijze.
Op de verdieping is een betonnen vloer aangelegd en is de balken constructie aangepast. Het was een rommeltje, een balk hing aan een kant in de muur, en zat aan de andere kant alleen aan de vloer-planken... doorgezaagd dus. Deze balk is natuurlijk gaan werken en heeft wat scheuren in de muur gecreerd (naast de balk los zittend en boven de balk een scheur) er zit ook niet veel muur meer boven natuurlijk het is één verdieping met een puntdak.
Ik ben de volledige vloer aan het vervangen. Maar moet eerst de scheuren repareren voor ik de ringbalk kan aan brengen waar de nieuwe balken op komen.
Kan ik dit nou beter met een epoxi-mortel doen, of met gewone reparatie mortel?
Alvast bedankt voor de tips en meningen,
Bradford
Kunt u een foto opsturen ?
Bovenaan in de rubriek kunt u lezen hoe dat moet.
Bedankt voor je reactie,
Ik heb wel foto's gemaakt, nog op de oude manier, dus die moeten eerst afgedrukt,
Ik heb de scheuren al gerepareerd met reparatiemortel, eerst open gekapt en toen gevuld.
