Los tegeltje gootsteen
Een oud familielid heeft een granieto aanrecht met in de gootsteen de bekende zwarte en witte tegeltjes. Nu zijn er 2 tegeltjes los geraakt. Ik wil dat wel repareren, doch twijfel hoe en waarmee.:
- Ontvetten waarmee?? Thinner? Soda?
- Tegeltjes lijmen met epoxy of .... iets anders?
Beide losse tegeltjes zitten in de bodem van de gootsteen.
Pigion
Ontvetten met wasbenzine, en goed laten drogen.
Daarna inderdaad de tegels lijmen en tegelijk invoegen met 2 componenten epoxy tegellijm.
Kan ik ook gewone epoxy hars gebruiken? Dat heb ik er nog staan Voor 2 tegeltjes een hele epoxy-tegellijm verpakking te kopen?????
De tegeltjes zitten stijf tegen elkaar, dus zonder voeg.
Pigion
Je kunt het proberen, met die epoxy die je hebt.
Maar ik weet niet, of die bestand is tegen de temperatuur wisselingen, die op de tegels komen, door bv het afgieten van kokend water, en daarna koud water er op.
Ik zal 1 poging doen om 1 kg epoxy tegellijm te krijgen, anders probeer ik het met normale epoxy. Het zijn kleine tegeltjes, dus de spanningen door blootstelling aan heet water zullen wel meevallen. Ik denk dat 110% ontvetten veel meer invloed heeft.
In ieder geval bedankt voor het advies.
Pigion
