Loose lay PVC op cementvloer
Voor een werkplek in een grote "hal" met cementvloer, wil ik een nieuwe vloer leggen. Ik denk zelf aan loose lay PVC. Ik zit alleen met 3 vragen:
1. Een gedeelte van de vloer bij de verwarming heeft een verlaging (zie foto). Waarmee kan ik dat het beste opvullen voordat ik daar de PVC overheen leg? Wellicht isolatiemateriaal o.i.d. of gewoon planken?
2. De cementvloer is vrij poreus geworden (zie foto hieronder, voor zover zichtbaar). Kan ik hier gewoon loose lay PVC overheen leggen? Of moet dat echt ge-egaliseerd o.i.d. worden?
3. Het betreft een klein deel van een grotere ruimte (alleen mijn werkplek) en dus eindigt de PVC vloer dan gewoon in de ruimte en niet tegen een muur aan met plinten o.i.d.
Blijft een loose lay PVC vloer dan wel gewoon liggen of gaat die schuiven? De rest van de ruimte heeft alleen de cementvloer, c.q. dus geen bekleding erop. IMG_20210122_183927_1.jpg
Het totaaloppervlakte is 17m2. Het gedeelte onder de verwarming schat ik op 400x30cm
Het hoogteverschil is 2,5 a 3 cm.
Ik zou voor egaliseren gaan. Op de verpakking van het PVC zal vast staan dat de ondergrond vast moet liggen en volkomen vlak moet zijn.
