Loopdeur in kanteldeur
zou u mischien foto,s kunnen plaatsen hier?.. dat geeft een betre idee van hoe het is,.
in prencipe zou het wel kunnen, je moet dan een gewone kozijn plaatsen,
zodat daar een deur in kan.. maar wat wil je met de rest van de ruimte dan dan nog over blijft?...
beetje meer toelichting kan geen kwaad :wink:
Ik denk dat u bij een sloopbedrijf beter een gebruikte kanteldeur van dezelfde maat en merk kan kopen, de constructie van kanteldeuren is zodanig dat het heel lastig is om er zelf een loopdeur in te bouwen.
Succes.
Ik denk dat je in de krant of een zoek-site van internet moet gaan zoeken.
Er zijn nogal wat lieden die, na aankoop van een woning, een andere (nieuwe) garagedeur plaatsen omdat de oude niet mooi genoeg is.
Opmeten van dagkant metselwerk, de breedte beschikbaar links en rechts, en zeer belangrijk de hoogte van onderzijde plafond/balken tot onderzijde latei.
Deze hoogte is nodig om de rails van de nieuwe deur te kunnen monteren.
Tussen de oude en een nieuwe kan verschil zitten.
Er waren bv deuren zonder plafondrails (atlas bv, [bestaat niet meer]) die bewogen door een stangen-gebeuren aan de kozijnstijlen.
Let bij montage van de nieuwe deur op dat je alles door "kruismeten" zuiver monteert
willem.
:D
