Loopdeur in garagedeur maken
Ik overweeg een woning te kopen met garage.
In de garage zit een metalen kanteldeur.
Is het mogelijk in de kanteldeur een loopdeur te maken en heeft iemand enig idee wat zoiets ongeveer zou kosten?
De garagedeur zelf bestaat uit 1 deel (m.a.w.: hij rolt niet op met scharnieren)? Indien het een roldeur is, dan kun je hier ook een loopdeur in maken, alleen moet deze dan ook horizontaal meescharnieren met de delen van de garagedeur, hetgeen het weer duurder maakt.
Dan is het mogeijk hier een deur in te plaatsen, mits deze niet te zwaar is voor de veren (anders moet je zelf de garagedeur omhoog trekken en valt hij weer naar beneden).
Een metaalbewerkingsbedrijf kan dit denk ik wel voor je maken. Kwestie van lassen.
Ik denk, dat je qua kosten beter een nieuwe deur er in zetten, en dan meteen 1tje met een loopdeur er in.
Maar dan betaal je en de nieuwe garagedeur en de loopdeur en het plaatsen van het geheel. Bovendien is de garagedeur nog goed, dus die weggooien is kapitaalvernietiging.
Een klein metaalbedrijfje op het lokale industrieterrein kan vaak voor een leuke prijs bijzonder fraaie oplossingen geven.
De deur zit toch in de nieuwe garagedeur, dit is een geheel dat je ook zelf kunt plaatsen.
Het materiaal is over het algemeen veel te dun om dingen in te gaan lassen. Dwz het trekt alle kanten op als je er al niet doorheen last.
Daarna roest de boel bij een beetje slecht verfwerk zo door naast het laswerk omdat het metaal daar slechtere fysische eigenschappen krijgt welke je niet weggeschuurt krijgt omdat het te dun is.
