Loodverffijnstof van houten deuren in huis
Ik ben aan het klussen in een jaren 30 huis in Haarlem en vraag me af wat te doen: de originele deuren heb ik buiten in de tuin met goed masker opgeschuurd. In de grondverf gezet en vandaag binnenshuis opgeschuurd weer met masker (zie foto 20). Allicht was dat een dom idee aangezien ik bij dit schuren toch geregeld dieper ging als de grondverf en ik behoorlijk wat stof heb gemaakt. Nu heb ik bij de trap wat afdekplaten van het houtwerk afgehaald waardoor het originele groen en cremekleurige schilderwerk zichtbaar werd. Voordat ik hier de schuurmachine op heb gezet begon ik toch behoorlijk te twijfelden of dit zo verstandig is.
Ik heb nu behoorlijk wat stof in huis en ben toch wat geschrokken. Ik weet niet of het loodverf is geweest wat ik heb geschuurd en lees dat je de thuistesten niet goed kunt vertrouwen. Ik kan ook niet zo 1,2,3 een specialist vinden die dit kan onderzoek en twijfel over de volgende stappen.
Ik dacht: stofpak aan, masker op, heel goed dweilen, tapijtreiniger op het vloerkleed van de trap en meteen alles maar overschilderen zodat het ingepakt is. Of moet ik het professioneler aanpakken? Wat raden jullie aan?
groeten,
michel
Begrijpelijk dat je twijfelt, maar probeer niet te overdrijven. Het risico zit vooral in langdurige blootstelling aan stof, niet in één incidenteel incident zoals bij jou.
  • Was het lood? Laat een verfmonster testen door een erkend lab.
  • Gezondheid? Korte blootstelling vormt geen acuut risico. Loodvergiftiging treedt op na maandenlange herhaalde blootstelling. Bij twijfel: huisarts raadplegen.
  • Schoonmaken: HEPA-stofzuiger + dweilen met heet water. Normale stofzuigers blazen fijnstof terug de lucht in.
  • Overschilderen: Prima oplossing om eventuele loodverf in te sluiten.
Je voorgestelde aanpak (masker, grondig reinigen, inpakken) is verstandig – alleen de schrik is overdreven.
Een hele eenvoudige oplossing met water en met waterproof schuren iets meer werk maar wel vrij van stof.
