Loodslab plaatsen alleen in de voeg of heel diep?
hallo, de vraag is, hoe kom ik er achter of er een loodslab geplaatst moet worden, alleen in de voeg, of dat er stenen uit moeten en het heel diep vervangen moet.
het gaat om de aansluiting betonnen balkon, met een spouwmuur.
ik kan wel iemand alleen de voeg optie laten doen, maar ik wil eigenlijk wel weten of dit voldoende is,hoe kom ik daar achter.
m.vr.gr. "de grage klusser".
Tekeningen van de bouw.
Hoeveel gevel staat er boven het lood. Een foto is met volledig het balkon kan veel info geven.
Begin eens te vertellen waar bij het betonnen balkon de loodslabbe zit of moet komen.
hierbij 2 foto's, er zijn al meer klachten geweest over dit balkon, op dit forum, het lijkt er op dat ik eindelijk de oorzaak gevonden heb, twee "deskundigen" en een paar jaar later, kreeg ik zelf een idee, om maar eens "gewoon" de tuinslang op de aansluiting balkonbak met de muur te zetten, en verdraaid, als ik dit doe dan gaat het inderdaad lekken, op de plaats waar het al 2 tot 3 jaar lekt bij hevige langdurige regenval.
Wat zit er achter de muur met de rubberstop. Waarom geef je niet even aan waar het lekt. Toch.
Voortaan wel echte deskundigen inschakel he.
Wat ik zie is een balkon wat tussen de muren is gestort. De vloer heeft geen opstaande rand, althans ik zie het niet, dus het water kan zo tussen de muren en de vloer lopen. In dit geval is lood aanbrengen volledig zinloos.
je ziet op de foto het betonnen gootje, met een opstaande rand van beton van ongeveer 5cm hoog het lekt tussen het gemetselde deel en het betonnen opstaande rand, ongeveer van de rubberstop, tot aan de gevel.
Een waterkering moet je ca 20 cm hoog optrekken. "Achter de muur" is ook vaag: Is het een geïsoleerde spouw, of een voorzetwand welke binnen tegen de muur is geplaatst? En heeft de spouw nog een ontwaterende functie? Ik zie geen geopende stootvoegen. Wel is de binnenhoek extreem nat.
het is een geïsoleerde spouw,de spouw heeft gewoon een opening naar de kruipruimte er zijn geen geopende stootvoegen op die hoogte, die zijn er wel in het verlengde van deze muur, dus niet op het balkon zelf, het is geen voorzetwand.
de deskundigen waren trouwens 2 erkende loodgieters, ik vind het heel vreemd, dat ik zelf op het idee moet komen om er een waterslang op te zetten om er achter te komen, waar het zit.
Vraag is nog steeds: Waar lekt het dan? Want de spouw is open, dus water wat in de spouw loopt kan gewoon naar beneden. jn.
Als de spouw doorloopt tot beneden, hoef je geen loodslabbe aan te brengen.
Open stootvoegen gaan dus ook niet helpen. Enige wat zou kunnen helpen is om de onderste voeg te vervangen door een kitvoeg.
NB: Verwijzen naar soortgelijke situaties heeft niet veel nut, in de uitvoering zal het iedere keer toch anders zi
de lekkage is in de gang, parallel aan de plek van de foto/goot, het is duidelijk zichtbaar met lekken,wanneer er een waterslang op word gezet, dan zie je het lekken in de gang.
