Hallo allemaal.
Er valt mij al een tijdje op dat er bij het kruipluik van de achterdeur vocht ontstaan in het beton en het houten luik zelf. Op de foto is het momenteel niet goed te zien maar in de nattere maanden is het vooral in het gebied wat ik met groen het afgetekend eigenlijk altijd nat en dat leidt ook tot schimmelvorming op de platen die het afdekken. kruipruimte zelf is verder droog daar komt het niet vanuit omhoog.
Ik dacht voorheen dat het wellicht via het kattenluik naar binnenkwam gezien hoe de natte plek daar rondom zit. Maar na dat afgekit te hebben aan alle kanten en het probleem hetzelfde bleef, viel mij op dat het kunstof kozijn verder op bij andere openslaande deuren lood had wat het steen bedekt, en bij de achterdeur alleen een laagje cement wat over de bakstenen ligt (zie afbeeldingen).
Het lijkt mij logisch dat dit de reden is dat dat het vocht bij de achterdeur via het cement en stenen naar binnen gezogen wordt (geen idee waarom iemand dat ooit op de ene plek wel met lood bedekt heeft en de ander niet maargoed...).
Ik wil dat nu gaan oplossen, op de andere plek met lood lijkt het gewoon van onder het kozijn met een bocht over de stenen en dan 15cm nog de grond in te lopen. Vervolgens boven de grond bij het kozijn aan alle kanten met siliconen kit afgedicht. Is dit het enige wat ik ermee hoef te doen, of zijn er nog andere dingen waar ik rekening mee moet houden?
groet Jordy
groet Jordy
