Loodslab aansluiting openslaande deuren
Ons huis heeft openslaande deuren die op het metselwerk zijn geplaatst. Lange tijd stond het terras van split gelijk (met daaronder oud tegelwerk) aan de onderkant van de hard houten dorpel. Dat is niet goed dus ik verlaag het terras zodat de bovenkant van het split onder de loodslab blijft. Al klussend zag ik dat de horizontale voegen van het metselwerk hersteld moeten worden. De loodslab heb ik omhoog gebogen en daar onder zat grond. Ik krab dat weg. En denk dat de ruimte onder de loodslab moeten worden opgevuld met ???
Ik werk het terras af met grondmatten met split en worteldoek.
Doe ik het goed?
Welk materiaal moet ik gebruiken om de ruimte onder de loodslab te vullen? (Zie foto 2)
Hoe kan ik de afwatering van het terras bevorderen?
Foto 1 is het metselwerk en de onderkant van het kozijn.
Foto 2 is zicht op de ruimte onder de loodslab, die om hoog gebogen is door mij.
Hoor graag?
Herman
Schoonmaken zo goed als mogelijk en de loodslabbe weer voorzichtig dicht buigen. In het midden zou je onder de staander met specie een ondersteuning kunnen maken. Blijft het open zal het onder het lood door wat ventilatie drogen blijven.
Nixxbizz
