Ik heb een tweetal elektrische deuren met een GFA TS971 bediening (handleiding).
Middels een Shelly 2PM wil ik de deur 'slim' maken. Echter ik krijg het nog niet helemaal voor elkaar. Op pagina 17 van de handleiding staan een aantal technische afbeeldingen. De X5 moet ik denk ik gebruiken om de Shelly aan te sluiten.
Toen ik de behuizing openmaakte zag ik dat op de X5 de 5.1 en 5.2 een brug bevat (deze zou standaard zijn en heb ik laten zitten). In een andere handleiding zou 5.4 de COM zijn, maar daar twijfel ik nu aan als ik de plaatjes bekijk. Ik heb de Shelly nu zo aangesloten:
Vervolgens:
Draad WIT op 5.1 naar Shelly O1
Draad ORANJE op 5.3 naar Shelly O2
Draag GRIJS op 5.4 naar Shelly L
Het werkt nu niet goed, in die zin, als ik de deur helemaal dicht heb en met de Shelly ga bedienen door ik de relais wel 'klikken' maar gebeurd er niks. Als ik de deur middels de deur bediening halverwege zet en in Shelly op de knop naar boven druk gaan de deur naar beneden. Nu kan je in Shelly wel een invert buttons config doen. Maar iets zegt mij dat de aansluiting gewoon niet klopt zo.
Ook tijdens het kalibreren Shelly een fout:
Ik vind het lastig om de technische afbeeldingen te interpreteren. Misschien heeft iemand een suggestie?
Vervolgens:
