Nieuw lood(vervanger) aanbrengen, loketten of rechte strook
We hebben recent het dak van onze aanbouw geïsoleerd (16 cm pir bovenop het dakbeschot) en voorzien van epdm. Ik heb het epdm op de muur geplakt en voorzien van knel strip met kit. Nu wil ik hier met loodvervanger loketten erboven inslijpen van 30 cm breed die elkaar 10 cm overlappen. Nu zou ik er ook voor kunnen kiezen om boven de knel strip een rechte lijn naar boven te slijpen en daar de loodvervanger in èèn keer in te doen. Dit zal een stuk sneller zijn als elke keer een voeg uit slijpen en hier een loket in maken. Nadeel is dat je dan ook alle stenen kapot slijpt en dit misschien niet ten goede komt van de draagconstructie.
Wat zouden jullie doen?
De muur waar dit in moet is een spouwmuur nageïsoleerd met eps parels. Ik ben bekend dat het de voorkeur heeft om het lood door te zetten op het binnenblad. Omdat het bovenliggende metselwerk max. anderhalf meter hoog is tot de overstek, de overstek breed is en voorts de gevel binnenkort opnieuw wordt gevoegd en geïmpregneerd verwacht ik dat diep inslijpen (ca. 5/6 cm) voldoende moet zijn.
Janwit11
