Loketten en/of verholen goot
Ik ben een grote opbouw en uitbouw op mijn 2-onder 1 kap aan het uitwerken
In bijlage de huidige situatie en de geplande situatie
Nok wordt een meter naar achteren gelegd waardoor dakvlak aan voorzijde ca 75cm hoger doorgetrokken word
Bestaande pannen en dakbeschot gaan eraf en er komen renovatie dakpanelen Door deze isolatie liggen mijn pannen ca 20cm hoger dan de buurman
Achtergevel komt 2 meter naar achteren te staan met dezelfde renovatie dakpanelen als voorzijde
Op scheiding met buurman wordt mijn woningscheidende muur hiervoor opgemetseld en aan buitenzijde voorzien van PIR isolatie en volkern of Keralit rabat
Ik zit te puzzelen met de waterdichte aansluiting van opgaande deel met pannendak buurman aan voor en achterzijde.
Omdat dit precies op de scheiding zit wil ik zeker geen lekkage hebben
Ik kan aan voor en achterzijde van dak ONDER de pannen een verholen goot monteren maar ik lees dat deze verstopt kunnen raken.
In dat geval wordt dakbeschot van buurman nat
Aan achterzijde woning kan ik als extra ook nog lood monteren zodat opgaande deel afwatert OP de eerste rij pannen.
Maar ik weet niet goed hoe ik deze achter de gevelbekleding monteer.
Ik kan loketten inmetselen in de opgaande woningscheidende binnenblad maar dan moet ik door rachelwerk en pir onder gevelbekleding uit komen
Of een strook loodvervanger parallel aan dakhelling OP rachelwerk achter de gevelbekleding monteren en deze onder uit laten steken en op de pannen kloppen
Of ben ik overvoorzichtig en voldoet een verholen goot in deze situatie ?
huis+tuin huidig achterzijde.png huis 2020 2m uitbouw nokverschuiving wit achtterzijde (1).png huis 2020 2m uitbouw nokverschuiving wit voorzijde.png
Niemand ?
Vraag is dus of ik behalve de verholen goot onder de pannen ook nog extra een slabbe op het rachelwerk moet monteren voordat ik de keralit monteer
Of is dit dubbelop
Een verholen goot werkt prima, ik heb ze wel eens wat breder gemaakt ook omdat iemand bang was voor eventule verstopping.
De goot is zo breed gemaakt dat 1 pan er volledig in lag hiervoor heb ik een zinken driehoek ter plaatse van de panlat gesoldeerd zodat hier de pan weer achter gehaakt kon worden
Zoals het nu aangelegd is kan prima, dit is een meestal toegepaste methode die zich al tig jaren bewezen heeft.
Ik heb nog niks aangelegd. Ik ben aan het kijken hoe ik het beste kan maken. Zie tekeninegn eerste post
Enkel lood heb ik risico op bijvoorbeeld stuifsneeuw watber onder kan waaien en lekkage door dooiwater. Plaatje vond ik op internet. Lood zit met klemstrip op rachelwerk neem ik aan
Enkel verholen goot is risico op verstopping door takjes etc van ongediertje
Vandaar dag ik twijfel om het allebei te doen
Sorry, had ik verkeerd begrepen.
Ik denk dat een verholen goot eerder zal overstromen dan verstopt raken, er kan bij een normaal pannendak alleen een lage goot gemaakt worden.
Ik zou loketten aanbrengen met een strook lood er onder.
Een verholen goot raakt niet snel verstopt, want het water spoelt het wel weg. Bovendien als er grote bomen in de buurt staan, moet je toch jaarlijks het dak (met name de dakgoten) inspecteren.
