Logo op muur
Beste lezer,
Ik wil een logo uit mdf-plaat zagen (+/- 2 bij 2 meter en +/- 15-20 kg) en dit aan een muur bevestigen.
Alleen wil ik het logo zo'n 5-10 centimeter uit de muur hebben zodat ik aan de achterzijde een led-strip kan plakken die dan naar de muur schijnt. Dit geeft een mooi zwevend effect.
Ik heb alleen geen idee hoe ik het logo zwevend aan/uit de muur kan hangen. Zelf heb ik zitten denken aan een drietal bouten van 8mm dikte die een centimeter of 6 de muur ingaan. Alleen moet er dan vervolgens nog wel 6-10 centimeter uit de muur steken en aan het uiteinde bijvoorbeeld een kogeltje ter grootte van een knikker. Aan de achterzijde van de mdf-plaat kan ik dan een plaatje monteren waar die kogel invalt. Ik weet dat er van die type plaatjes zijn die onderaan breed zijn om de kogel in te steken en dan naar beneden schuiven zodat de kogel achter het plaatje komt te zitten. Maar ik heb ook zitten denken aan soort haken zoals je een keukenkastje ophangt.
Zoals je kunt lezen heb ik geen enkel idee wat de naamgeving van dit type bouten en plaatjes is en ik weet ook niet of dit de meest handige oplossing is. Misschien zijn 3 van dit soort bouten te weinig om het gewicht te kunnen dragen. Wie heeft er tips of suggesties?
Met vriendelijke groet en bij voorbaat dank voor jullie reactie,
Gijsbert
Met schroefhaken moet dat prima kunnen met een passend stripje op de achterkant van de plaat.
Hou er rekening mee dat mdf vrij snel krom kan trekken dus boven en onder wat schroefhaken zetten om dat te voorkomen.
Met een lat of aluminium profiel achter de plaat is krom trekken te voorkomen, aan de lat kunt u de plaat dan ook ophangen, in de lat een paar gaatjes boren waar de schroefhaken in passen.
Beste Jan,
Dank voor je reactie. Goed dat je zegt dat MDF snel krom kan trekken, niet bij stilgestaan eerlijk gezegd. Ik zal een wat dikkere plaat 22 of 25 mm nemen. Of heb jij nog tips m.b.t. het te gebruiken materiaal. Is triplex of multiplex bijvoorbeeld beter? Ik kom ook wel lichtgewicht plaatmateriaal tegen, maar geen idee wat ik het best zou kunnen nemen. MDF is dan een "veilige" keus.
Gijsbert
Als je de achterkant hetzelfde schildert als de voorkant, gaat het niet kromtrekken volgens mij. Dit geldt voor alle houtsoorten/platen.
Als je de bevestiging in het zicht wil hebben, zijn stokbouten een goede keus.
MDF is handig omdat het mooi homogeen is. Ongeschilderd of met blanke lak echter niet erg mooi. Berkentriplex is ook een goede optie, vooral mooi in de blanke lak door de laagjes aan de zijkant (als je er van houdt).
De randjes kan je nog bewerken met een bovenfrees. Afronden bv.
