Beste lezer,
Ik wil een logo uit mdf-plaat zagen (+/- 2 bij 2 meter en +/- 15-20 kg) en dit aan een muur bevestigen.
Alleen wil ik het logo zo'n 5-10 centimeter uit de muur hebben zodat ik aan de achterzijde een led-strip kan plakken die dan naar de muur schijnt. Dit geeft een mooi zwevend effect.
Ik heb alleen geen idee hoe ik het logo zwevend aan/uit de muur kan hangen. Zelf heb ik zitten denken aan een drietal bouten van 8mm dikte die een centimeter of 6 de muur ingaan. Alleen moet er dan vervolgens nog wel 6-10 centimeter uit de muur steken en aan het uiteinde bijvoorbeeld een kogeltje ter grootte van een knikker. Aan de achterzijde van de mdf-plaat kan ik dan een plaatje monteren waar die kogel invalt. Ik weet dat er van die type plaatjes zijn die onderaan breed zijn om de kogel in te steken en dan naar beneden schuiven zodat de kogel achter het plaatje komt te zitten. Maar ik heb ook zitten denken aan soort haken zoals je een keukenkastje ophangt.
Zoals je kunt lezen heb ik geen enkel idee wat de naamgeving van dit type bouten en plaatjes is en ik weet ook niet of dit de meest handige oplossing is. Misschien zijn 3 van dit soort bouten te weinig om het gewicht te kunnen dragen. Wie heeft er tips of suggesties?
Met vriendelijke groet en bij voorbaat dank voor jullie reactie,
Gijsbert
Gijsbert
