Loden wastafelafvoer koppelen
In de muur zit nog een stuk loden afvoer, van muur naar wastafelsifon een min of meer moderne leiding (ooit chromen buitenkant?) die zo ver doorgeroest is, dat je er met de hand stukken uit kunt halen. Er valt ook wel eens wat af waardoor het zaakje lekt. Hij lijkt met gewone soldeertin vastgemaakt te zijn aan de afvoer bij de muur.
Kan ik een nieuwe leiding koppelen aan de loden afvoer of is dat dermate gammel dat ik op korte termijn weer aan het werk kan? Verderop, onder de vloerdelen, zit al PVC, tot aan de gietijzeren standleiding.
Anders moeten er tegels af en de muur open, dan wordt het dus weer een grotere klus.
Er zijn hiervoor verlopen in de handel, de ene kant is messing en de andere kant is een wartel en rubber ring.
De messing kant wordt in het lood gesoldeerd, de klemkant klemt om de pvc pijp.
