Localieseren trafo spotjes
Beste Forum,
Momenteel zit ik met een grote uitdaging.
In mijn badkamer zit een verlaagdplafon met spotjes en helaas is 1 van de trafo's kapot. Na het doormeten gaf het systeem op elke aansluit ongeveer 2,5 volt en dit is te weinig om de 12 volt spots te laten branden.
Nu heb ik in elk gat voor de spotjes gekeken of ik de trafo kon zien maar helaas was dit niet het geval. weet iemand een methode hoe ik de locatie van de trafo kan achterhalen. zodat ik de trafo kan achterhalen.
Het is geen probleem om een extra gat in het plafon te zagen, echter moet dit niet op de gok.
Graag hoop ik dat jullie meer idieen kunnen geven over hoe ik de trafo locatie kan achterhalen
Google eens 'shopping' met 'endoscoop'.
Dat is een slang met aan het uiteinde een cameraatje, soms ook voorzien van een lichtbronnetje. Komt oorspronkelijk uit de medische wereld (bijv. maagonderzoeken), maar (in eenvoudigere uitvoering) tegenwoordig ook voor weinig geld beschikbaar voor de klusser.
Ze zijn er in uitvoering om aan je smartphone aan te sluiten en ook compleet met eigen scherm. Ik heb er overigens zelf geen ervaring mee, maar het lijkt me makkelijker dan spiegeltjes en zaklantaarns (dat zou ik als eerste proberen).
Je kan ook je mobieltje even door het gat van je spotje steken, en een paar foto's boven het plafond maken.
Geen 100% zekerheid dat die trafo ook echt defect is. Uit elektronische HF-trafo's komt 20-100kHz, en dat is niet iets wat je met een gemiddelde multimeter kan meten.
Tenzij het draadloos aangesloten is, moet je de trafo kunnen vinden door even (voorzichtig) aan de draad te trekken.
Een goedkope endoscoop heet een spiegel ;) Zo'n ding kost een paar euro:
