Links buitendraad puntstuk?
Hallo Klussers,
Ik heb mijn badkamer gepimpt. De oude handdoekradiator is vervangen. Nu wil ik deze in een andere ruimte ophangen.
Ik zag wat roest bij de kraan zitten en besloot om alles even te demonteren en schoon te maken opnieuw verpakken.
In de aan, en afvoer zit een puntstuk. Ik zag dat hier een oring/pakking heeft gezeten en deze is helemaal vergaan.
Ik ben nu op zoek naar een nieuw puntstuk. Het is echter een linksom draaiend draad. Ik moet tegen de klok indraaien.
Ik zoek me rot op de diverse online shops, echter zonder resultaat.(of ik weet niet waar ik naar moet zoeken qua benaming.
Zijn hier vaste maten voor? is de aansluiting van je radiator 1\2 ?
Zie foto's
Hennep, geen Teflon (of eigenlijk polytetrafluoretheen :-)) Teflon is een merknaam.
Bedankt voor de link Henk. Resultaten zat, maar ik zie nergens dat het voor links draaiend is.
Ben al bezig. Heb ze schoongeborsteld en de restjes pakking eruit. jij zegt O ring...is dat wijs met heet cv water? Maarja ik lees ook geen tape / teflon in je radiator?
Nee, de meesten vinden dat niet goed en ik ook niet maar je hebt er altijd mensen bij die het wel doen.
Ronny, bedoel je nu geen Teflon/locktite of o ring? Er zat natuurlijk in de originele neustuk ook een o ring/pakking?
Ronny is niet van de teflon, hij zal wel hennep bedoelen.
Een passende O-ring bestand tegen heet water zou kunnen werken.
Ik zou het neusstuk verpakken (met teflon/loctite/hennep).
Persoonlijk zou ik kiezen voor loctite 55.
Natuurlijk werkt Teflon ook maar veel minder goed en minder betrouwbaar als die andere
produkten die je opnoemt. Daarbij vindt ik het geen gezicht dat witte spul er tussen.
slechte-kluskabouter
