Lijmsifon met onstopping 50/40mm
Hallo weet iemand toevallig of er sifons bestaan? Die een 50mm onderkant en een 40 mm bovenkant hebben.
mvg Manny
Als je een sifon neemt van 50, kun je in het bovenste gedeelte een verloop van 50>40 in lijmen.
Ja dat zou ook kunnen ,maar wou eigenlijk direct op 40mm overgaan i.v.m ruimtegebrek. Omdat achter de vaatwasser ook niet zoveel ruimte zit. Ik dacht als er nu zo'n sifon bestaat , dan zou dat mooi kunnen.
mvg. Manny
Het verloop komt helemaal in de mof van de sok op de pijp van 50 mm
Er zijn ook S-sifons die helemaal gebogen zijn en warvan de spie weer in het verloop past.
Sifon bestaat niet. Je kunt ook de 50 mm buis 5 cm boven de vloer afzagen en hier een sok met verloop 50/40 oplijmen, je kunt nu de rest met 40mm sifon en buis maken.
Succes.
Sifons van 50 mm bestaan wel hoor, zowel in het wit als in grijs.
En dan bedoel ik deze sifon.
De ruimte waar de sifon komt is eigenlijk te weinig, vandaar de directe overgang naar 40 mm.
Mijn laatste reactie was had ik eerder willen sturen,is niet helemaal goed gegaan. Maar ben nu stuk wijzer geworden . Ik kan het grootste gedeelte nu met 40 uitvoeren. voor de wasmachine kan dat ook met 40mm<of is 50mm echt aan te raden :?:
bedankt voor de reactie's
Kan wel met 40 mm wanneer de leiding niet te lang is tot een overgang naar een grotere leiding.
