Lijmmof afgebroken
Hoi,
Tijdens de verbouwing van mijn badkamer is het volgende probleem gekomen.
Bij het loshalen van de afvoer van het bad is de lijmmof van bocht dat in de draagvloer zit afgebroken, het gaat om een 50 mm.
Hoe zal ik dit het beste op kunnen lossen?
Het lijkt bodem oude put of de zwaluwplaten
Dus ik denk dat je lager een verlaagd of gips plafond hebt en die moet ook los om bij leidingen te komen.
Bedankt voor jullie reacties.
Het is een appartement met een betonnenplafonds.
Het gedeelte dekvloer eruit breken (zie foto) ging makkelijk.
Alleen waar de mof is gebroken is van dat harde beton, kan ik daar zomaar een stuk uitbreken? En hebben jullie tips hoe ik het beste kan doen?
Het roesten kan dat mischien de beton bewapening zijn?
Je zult verder moeten kappen en de leiding bloot leggen en daar kan je met een verbinding ver nieuwen.
als ik er in kijk lijkt het 2 bocht van 45 graden.
Waar kijken we precies naar?
Het lijkt dat er vlak onder de breuk een rand zit die (netjes?) rond loopt. Maar dan zouden de mof en spie net andersom zitten als wat ik zou verwachten.
Als je helemaal terug naar de horizontale buis wilt dan heb je veel weg te hakken.
Dan zou ik zelfs de bouwtekening erbij willen hebben om ervoor te zorgen dat je niet bij de onderburen uitkomt. Er zou genoeg beton onder moeten zitten, maar toch.
Alleen hakken gaat waarschijnlijk niet werken. Eerst slijpen, dan ertussen weghakken.
Optie?
Spie of buis erin lijmen,
riool lining (laten doen)
Bovenkant waar je tegenaan kijkt is een afgebroken lijmmof van een 50mm bocht.
Bouw tekeningen heb ik niet.
Verder hoef toch alleen het gedeelte boven de leiding worden weggebroken om bij de leiding te komen, ik zou het denk ik dan wel heel erg bont moeten maken om bij de onderburen uit te komen?
die bochten zijn gelijmd en beste is beton open en een nieuwe aan sluiting maken op liggen de pvc leiding.
en zo te zien is er een mof over een spie bocht geplaatst dus je kan niet iets uit de pvc bocht halen dus je moet wel verder kappen.
Bedankt voor jullie reacties en adviezen.
Ik ben bezig geweest en het was een 90 graden bocht wat erinzat nu heb ik een nieuwe gelijmd. En dan onder een hoek van 45 graden en daarna (zie foto) wil ik een 45 gradenbocht erop doen en de buis verder doorlopen waar ik in heb gelepen waar de douche afvoer komt, de buis laat ik wel wat aflopen. Morgen ga ik verder omdat ik nu niet teveel geluidoverlast wil veroorzaken.
Verder heb ik tijdens het slijpen wat water gebruikt en is er water na c.a. een kwartier na het lijmen van de bocht bij de bocht gekomen. Kan dat kwaad? Is er kans op lekkage als er water bij de lijmverbinding is gekomen net na het lijmen?
