Lijmen/kitten doucheputje?
Goedemiddag,
Ik heb een vraag. Misschien een domme vraag of overdreven, maar wilde het toch even controleren.
Ik ben onlangs verhuisd en de douche liep niet goed door.
De afvoerleiding is toen gecontroleerd maar daar lag het niet aan, dus ik dacht dat het aan het putje moest liggen.
In mijn gerommel met het putje heb ik deze (per ongeluk eigenlijk) los gewrikt.
Enfin, wat je hier beneden ziet bleef over.
Het bleek inderdaad aan dat putje te liggen, ik heb er nu een nieuwe ingelegd en nu loopt ie wel goed door.
Mijn vraag is eigenlijk of ik het nieuwe putje ook moet lijmen/kitten. Want die vorige zat behoorlijk stevig vast. Of is dat niet nodig? Op de foto is het moeilijk te zien maar tussen de pijp en de granito zitten wel wat kleine open stukjes. Of is dat niet erg (lekkage?)
Groet
Ik heb het weg gegooid, maar deze foto is van internet, ik denk dit ding.
Eigenlijk is mn vraag denk ik, is het in mijn geval nodig het nieuwe putje vast te lijmen? Ik kan me voorstellen dat ze dat deden om het geheel netjes af te werken of dat je het er niet zomaar uit kan trekken, maar is het ook echt nodig? Ziet er bij mij al best netjes uit toch?
Die hoort er gewoon los in te zitten het dekseltje die ook de stank afsluit.
zodat je hem schoon kunt maken.
Als er alleen een losplaatje op licht heb je geen stank afsluiting er moet wel een kommetje om de pijp put zodat ie in water zit.
