Lijmen aluminium
Ik wil aluminium lijsten plaatsen voor de gordijnrails. Daar moeten uiteraard steuntjes aan van al. strip. Deze zou ik eigenlijk wel willen lijmen aan de lijsten. Boutjes of popnagels in het zicht is lelijk.
Is dat door een amateur te doen en met wat...
Pigion
Ik dacht zelf meer aan een moderne secondenlijm omdat de lijm-oppervlakken maar klein zijn.
Ik heb daar echter geen ervaring mee.
Pigion
Secondenlijm vangt weinig werking van het aluminium op, na verloop van tijd gaat dit los.
Bovenin een ruimte is het veel warmer dan op ooghoogte en zal er meer werking van materialen optreden.
Polymeerkit kan de werking wel opvangen omdat het flexibel is.
Er zijn bij de bouwmarkten twee componenten lijmen te koop in een duo spuitje, door het uitdrukken komen de vloeistoffen bij elkaar, en kunt u die mengen, ik heb er een magneet op een vliegwiel mee gelijmd i.v.m. een toerenteller, werkt prima, en erg sterk.
Als u een 1 component polymeer hi-tack kit gebruikt en de lijmverbinding even met een lijmtang vastzet dan zit deze na 1 a 2 uur muurvast. Gewoon in de kitspuit en opbrengen.
