Dutch Aaf
Beste mensen,
Als het goed is ga ik in mijn eerste koopwoning een tweedehands massief eiken vloer leggen. Het idee is om de vloer zwevend te leggen en te verlijmen. Ik heb een aantal vragen over hoe dit aan te pakken, ik heb namelijk geen ervaring met het leggen van een vloer.
Is het verlijmen van de planken alleen nodig op de kopse kanten, of ook aan de lange zijden? En weet iemand hoe het werkt met drukplinten? Ik neem aan dat ik geen plinten op de houten planken kan bevestigen i.v.m. het werken van de planken? Ook vroeg ik mij af wat het 'nader opspannen van de vloer' betekent? En wat voor een soort tussenstukjes kan ik het best gebruiken tussen de vloer en de muur. Ik weet dat er minstens 1 cm tussen de randen van de vloer en de muur vrij gelaten moet worden, zodat de vloer kan werken.
Verder heb ik de mogelijkheid om een vloer over te nemen, die lijmresten in de groef en mes heeft. Is dit een probleem bij het opnieuw leggen van de vloer, moet ik de resten verwijderen? Of is het handiger om een vloer aan te schaffen zonder resten.
Ook, hoeveel % extra m2 vloer moet ik rekenen bij het leggen van een tweedehands vloer?
Ik zie uit naar reacties. Alvast heel bedankt.
Aaf
Aaf
