Liggers bevestigen
Ik wil liggers op een dwarsbalk bevestigen (veranda) hoe kan ik dit het beste doen? Achterkant zit tegen de muur maar aan de voorkant komen ze er op te liggen en dus wil ik ze van bovenaf bevestigen zodat je geen schroeven ziet (daar komen de dakplaten op te liggen)
Kan ik de balken (14cm hoog) niet eerst tot de helft inboren en dan de schroef er tot de helft indraaien? Anders heb ik dus schroeven nodig van 14cm plus het stuk wat nog in de dwarsbalk moet.
Alvast bedankt ik hoop dat jullie het een beetje begrijpen
Wat jij zegt kan. Je zou ook 2 schroeven van de zijkanten kunnen gebruiken:
En als laatste zou je het van onderaf kunnen doen en het gat dan weer opvullen met een stukje hout dat je met een proppenboor uit een reststuk haalt. Het eerste stukje van het schroefgat moet je dan ruim uitboren met een houtboor met dezelfde diameter als de proppenboor.
Dutchiie
