Liebherr vriezer gaat steeds naar -28 graden
We hebben via marktplaats een Liebherr vriezer gekocht. Na een aantal uur rust hebben we hem aangezet, maar bij instellen op een bepaalde temperatuur ging hij zelf steeds direct weer naar -28 graden.
Ik las na wat zoeken dat je bij veel vriezers de temperatuur pas na een uurtje of 24 kunt instellen omdat hij eerst koud genoeg moet zijn.
2 dagen later lukte het instellen van de temperatuur inderdaad wel. Ingesteld op -18 en daar bleef hij op staan. Na een aantal uur was de temp gezakt naar -25. Dus dat leek goed te gaan.
De dag er na weer gekeken en toen zag ik dat de temperatuur weer -28 was. En de instelling stond ook weer op -28. Stekker er uit en weer er in en temp weer op -18 gezet. Dat leek goed te gaan, temp na paar uur gezakt en instelling was nog steeds -18. Helaas de dag er na weer temp van -28 en ook instelling stond weer op -28.
Is dit een bekend issue? En zou dit makkelijk te verhelpen moeten zijn (door een expert)? Of is het de moeite niet waard en hebben we een kat in de zak gekocht en maar weer beter op zoek naar een andere?
Zonder typegegevens en/of beschrijving van wat er ingesteld moet worden voor de temperatuur, valt er verder weinig over te zeggen.
Want thermostaten komen in diverse variaties voor, van capillair tot volelektronisch.
Ja, ik kan me voorstellen dat je met zo weinig info niet heel veel kan. Maar had gehoopt dat iemand dit zou herkennen. ☺️
Misschien moeten we hem maar gewoon op -28 laten staan dan.
Misschien is het energiegebruik dan wel erg hoog, wie zal het zeggen.
Want de kans zit er dik in, dat door een defect thermostaat de compressor van de vriezer continue draait.
Wat is er nou voor bezwaar tegen als je de gegevens van het typeplaatje hier even vermeldt?
En een foto maakt van het paneeltje waar je de temperatuur mee moet instellen.
Ik kan van veel (wat oudere) Liebherr koelapparatuur de technische documentatie bereiken en anders wellicht een echte vakman hier (dat ben ik zelf niet).
Typeplaatje zal zich ergens in de vriesruimte bevinden.
Ik zie geen significante stijging in stroom verbruik. En we hebben over door zonnepanelen. Dus dat scheelt. ☺️
Typeplaatje geen bezwaar maar ik zat op de achterkant te zoeken en kon niks vinden. Bedankt voor de tip dat deze in de vriezer te vinden is.
De GSP 2726 Index 26A / 001 komt inderdaad in de mij beschikbare documentatie voor en daarover heb ik de volgende opmerkingen:
- Het apparaat werd gefabriceerd ca 2001-2002.
- De compressor heeft een op snelheid regelbare (zuinige) driefase motor, waarvan de besturing plaats vindt dmv. een zgn. inverter.
Deze inverter bevindt zich onderin het apparaat, naast de compressor.
- In de documentatie staat vermeld, dat indien het aansturingsignaal van die inverter ontbreekt (dus het signaal vanaf de besturingsprint bovenin het apparaat), de compressor continue op max. snelheid gaat draaien.
- De temperatuurregelng vindt plaats met een elektronische regeling (waarschijnlijk een microprocessor), aan de hand van een NTC sensor.
Die sensor is aangesloten met een 2-aderig kabeltje via een 2-polig plugje aan één van de (waarschijnlijk, niet goed uit de doc. op te maken) 3 printjes bovenin het apparaat. Hoe je de printplaten moet demonteren staat er niet bij.
De waardes van de sensor moeten zijn (temp °C - waarde kOhm):
+20 - 2,4
0 - 5,7
-10 - 9,1
-18 - 13,5
-25 - 19,4
Die waardes vermeld ik, mocht je zelf zo handig zijn de printplaten te bereiken dan weet je de gegevens ervan.
Maar het hoeft dus niet aan de sensor te ligggen, een signaalonderbreking in de datakabel tussen besturingsprint bovenin en inverter onderin is ook denkbaar.
Zelf zou ik het ook zo laten, zeker als je ook nog eens zonnepanelen hebt om de energie vandaan te halen. Waarom zou je er moeite voor doen het hele ding uit elkaar te halen als het zo ook werkt?
Hoi Kees,
Bedankt voor je uitgebreide antwoord!! Super.
Helaas heb ik hier zelf te weinig verstand van om iets met de technische gegevens te kunnen.
Klinkt logisch dat er iets mis is met de aansturing ergens. Maar het gekke is wel dat het een dag lijkt te werken en dan opeens niet meer. Zonder dat we de vriezer aangeraakt en/of open gehad hebben.
Ik neem aan dat je de temperatuur instelling juist heb uitgevoerd.?
Bij mijn liebherr vrieskast moet ik de knop ingedrukt houden totdat de ingestelde temperatuur knippert en dan loslaten.
Hoi Fmrama,
Ja, hij doet het eerst ook steeds een dagje goed. Instelling bijv -21 huidige temp -28.
Na paar uur is huidige temp dan -21.
Tot de dag er na als ik ‘s ochtends kijk is huidige temp -28 en instelling ook -28.
Dan is de instelling dus veranderd. Dat zou te maken kunnen hebben met vocht in/achter het knopje van de instelling 'Up'.
Maar of dat inderdaad zo is en wat je daaraan zou kunnen doen weet ik niet.
In dat geval zou het dan niet te maken met temperatuursensor of aansturing van de inverter.
Want de temperatuur wordt in feite correct geregeld aan de hand van de (foutieve) instelling ervan.
Wat is de minimale (laagst mogelijke) temperatuurinstelling bij deze diepvries?
-28 is de laagst mogelijke waarde.
Dat bevestigt eigenlijk mijn veronderstelling van een 'kortgesloten' instellingsknopje.
Hij gaat naar de laagste waarde en blijft daarop staan.
Alleen is dit natuurlijk onjuist:
Moet vanzelfsprekend het knopje 'Down' zijn, ik was even in de war met mechanisch instelbare thermostaten.
Daarbij is de hoogste stand de meest vriezende instelling.
Precies, daarom stelde ik deze vraag.
Vermoedelijk blijft die knop hangen of zit er vuil tussen.
Zou natuurlijk goed kunnen met zo’n oud apparaat… maar het is dan wel gek dat hij het een dagje goed lijkt te doen en dan toch ‘opeens’ weer op -28 staat.
Indien het om vocht gaat is dat niet 'gek', want de ene dag is de vochtigheid in de lucht hoger dan de andere dag. En het zou kunnen zijn, dat het beetje extra vocht net bepalend is voor wel of geen contact.
Alleen is het probleem, dat je de zaak uit elkaar moet halen om achter de knopjes te komen en het te drogen (of te kijken of er vuil achter zit). Vanaf de voorkant kom je er zo te zien niet bij (bijv. met een haarföhn op matige temperatuur). Maar proberen kan altijd (voor het geval het inderdaad vocht is), zolang je de zaak maar niet te heet stookt, af en toe je hand ertussen houden om te checken of de luchtstroom niet te heet is.
Alternatief zou zijn om de vriezer 48 uur te ontdooien. Gevaar daarvan is, dat oude vriezers (in zeldzame gevallen) daarna niet meer aan willen slaan omdat de compressor vastgebakken zit... Maar bij andere problemen wordt 48 uur uitzetten / ontdooien steeds aangeraden, bijv. als de vriezer niet goed meer functioneert en dat door ijs in bepaalde gedeeltes zou kunnen komen.
Jouw keuze dus...
Eigenlijk was hij al helemaal ontdooit. Afgelopen zondag hebben we hem ergens opgehaald.
Vanochtend stond hij weer op -28. Het leek er op alsof er steeds op de down knop gedrukt werd. Met piepje en knipperen van de temperatuur. Soms heel snel achter elkaar soms met langere tussenpozen.
Leek alsof het knopje bleef steken. Maar paar keer zelf er op drukken hielp niet.
De stroom er af en er weer op zorgde dat dit stopte en ik de temperatuur wel weer kon instellen en daar ook op bleef staan.
Maar dat heb ik afgelopen dagen bijna elke ochtend gedaan. En de dag erna is het dan weer mis.
Nixxbizz
