Vriezer (Liebherr 6 lades) koelt niet bij warm weer
De vriezer staat op zolder en stopt vooral s'avonds met koelen.
Kort aan uit doen helpt niet.
Ik heb het idee dat er iets oververhit is want als ik hem langer (20 min) uit doe dan doet hij het daarna weer.
Weet iemand wat het probleem is en heeft het zin om een monteur te laten komen?
De vriezer is 5 jaar oud. Op de motor aan de achterzijde staat HTK80AA
Alvast bedankt voor de reacties
Ik ben bang dat de machine niet genoeg kan koelen waardoor de machine moet blijven draaien om de gewenste temperatuur te halen.
Dit resulteert in een oververhitte compressor die daardoor in beveiliging gaat.
Zorg dat de condensor(zwarte rooster achterop) goed schoon is en dat er voldoende lucht langs kan lopen(hoe meer hoe beter)
Zorg dat de omgevingstemperatuur lager wordt.
Bedankt voor de tips!
Ik ga het proberen, als het niet helpt laat ik het morgen weten.
Nogmaals dank voor de snelle reactie!
Als het kan een kleine ventilator achter de vriezer laten blazen, de warmte kan dan sneller weg.
Nixxbizz
