Liebherr GPN 4166-20J wordt niet koud.
Gerrit B
Specialist Telecom
De vrieskast wordt niet meer koud nadat de deur open heeft gestaan.
Keek je boven door het smalle rooster dan zag ik daar het nodige ijs zitten en wat zo links en rechts te lezen valt is dat dan het no-frost systeem bevroren en ontdooit moet worden.
Die grapjassen geven dan aan dat je minimaal 48 uur moet ontdooien maar vergeten er even bij te zeggen waar je dan je bevroren spullen moet laten zonder dat deze ook ontdooien.
Je zou even wat naar de buren oid. kunnen brengen maar met een vriezer van 360 liter moet je dan wel bij heeeeeel veel buren wat onder zien te brengen.
Dus daarom maar een snellere methode toegepast en de binnenruimte naar 35 graden gebracht en dit 4 uur volgehouden.
Kijk ik nu door de sleuf
dan zie ik nergens meer ijs zitten dus hij lijkt nu geheel ontdooit.
Maar ik las ook ergens dat er ook een deel niet zichtbaar is en dat dat ook bevroren kan zijn.
Dus ik wil de kap bovenin de vriezer even losmaken om te kijken of er ergens anders nog ijs zit.
Ik heb overal aan zitten trekken en proberen op te wippen maar krijg nog nergens beweging in.
De meeste beweging krijg ik nog aan de soort steunen aan de zijkant maar krijg die ook niet open geklikt oid.
Wie weet hoe je dit los kunt krijgen zonder wat te vernielen?
Dan kan ik kijken of inderdaad alle ijs weg is zodat de stekker weer in de 230V kan of dat ik nog meer moet gaan ontdooien.
suc6
Gerrit
Die grapjassen hebben wel gelijk.
Zelf 4 uur met 35 graden kan te kort zijn.
Ventilator kan ook dichtgevroren zitten.
Waarom wens je jezelf suc6?
Typenummer is fout , zal wel GNP4166-20J zijn.
Die kappen moet er echt af zullen daar onder wel de schroeven zitten.
Het typenr. wat op het plaatje staat is
Maar als je die invoert dan wordt het helemaal niet herkent.
Maar ik heb de vriezer dus helemaal van de kant gehad, de lekbak op de motor geleegd (stond bijna vol)en een uur lang gekeken of er nog weer wat in druppelde en omdat hij droog bleef, en de bovenste spullen in mijn voor nood gemaakte koelbox begonnen te ontdooien, (gemaakt van overgebleven 5 cm pir platen van de verbouwing) de kast weer op de plaats gezet en de 230V weer aangesloten.
De kast was eerst 23,9 graden en met snel vriezen staat hij nu op -6 dus hij lijkt het weer te doen.
Nog even wachten wat hij doet met alle spullen er weer in, maar tot nu toe lijkt mijn actie suc6 te hebben gehad.
Als de verdamper verijst is dan is dit massief ijs. Ontdooien van de verdamper met de duer open kan dan wel minstens 4 dagen duren voor alles echt volldig is ontdooit.
Mocht je het probleem wederom terugkrijgen dan is de verdamper dus niet voldoende ontdooit en zal deze na verloop van tijd weer verder in het ijs komen en zal het koelprobleem weer terug komen. of indien de ventilator vastloopt door het onstane ijs dan zal het probleem nog eerder terugkomen.
Hij vriest nu wel maar alleen als ik hem op snelvriezen heb staan en dan geeft het display na een nacht ook rond de -25 aan. meet ik in de kast zelf dan zit dit meestal rond de -22
Zet ik hem weer op normaal dan duurt het maar een uurtje en staat hij weer te piepen en geeft een temperatuur aan van rond de -9 graden.
Meet ik de temperatuur in de kast zelf dan is dat meestal nog rond de -14.
Dus er zal nog wel iets aan de hand zijn waardoor hij het niet goed doet en verkeerde waardes aangeeft.
Maar 4 dagen wachten dat is toch een bijna onmogelijke opgave :shock: wie kan zijn bevroren spullen met deze buiten temperaturen zolang buiten de vriezer bewaren zonder dat ze ontdooien?
Ik denk dat dit toch wel iets is waar de fabrikanten over na moeten gaan denken.
Maar ik ga mijn eigen gebouwde xxxl koelbox nog wat verbeteren en dan alles zo koud mogelijk zien te krijgen en proberen dat 12 uur lang bevroren te houden.
In de tussentijd de vriezer weer opwarmen naar 35 graden en proberen of ik toch die kap bovenin los kan krijgen om te kijken wat daar nog aan ijs ed. zit en dat sneller zien te ontdooien.
suc6
Gerrit
Nog vergeten te vermelden maar ik ben met een mini camera binnenin het deel geweest wat je door die sleuf kunt zien en tot helemaal achterin is deze geheel schoon.
sandragaspar
