Lichtschakelaar vervangen
Ik heb in m'n kelder alleen een lichtschakelaar zitten, zonder stopcontact. Deze wil ik vervangen voor een met stopcontact.
Naar de huidige schakelaar lopen een zwarte en bruine draad. Hoe moet nog een blauwe aan bij neem ik aan.
Nu zit de schakelaar naast de stoppenkast en een kort extra kabeltje is dus genoeg.
Mijn vraag is dus: kan ik een extra kabel bij de groep in doen waar de kelder op zit of is te simpel gedacht?
Bij het kelderlicht zit ook een blauwe draad. Het ligt het meest voor de hand om daar vandaan een blauwe draad bij te trekken. Deze blauwe draad moet iig van dezelfde groep afkomstig zijn. Anders kun je beter alle draden naar een nieuw stopcontact opnieuw aanleggen. Denk ook aan randaarde (geel/groene draad), indien mogelijk zou ik daarvoor kiezen in een kelder.
In de 'fitting' van de lamp zit een blauwe en zwarte draad. Er is geen ruimte voor een extra draad. Hoe moet ik dan toch de extra blauwe draad aansluiten? Het lijkt me toch niet de bedoeling om deze bij de andere blauwe draad in te stoppen.
Zit er geen centaaldoos in de buurt waar ook de leiding naar de schakelaar op uitkomt?
Nee helaas, geen centraaldoos. Omdat het allemaal naast de stoppenkast zit is het waarschijnlijk allemaal direct daar op aangesloten. Heb ter verduidelijking een schets bijgevoegd.
Plaats eens een of meerdere foto's van de situatie. Het blijft een beetje onduidelijk hoe het nu feitelijk zit.
Een foto lukt even niet, maar ik denk ook niet dat dit veel helpt. Zal het nog even duidelijker proberen uit te leggen.
Kabel 1 (blauw) gaat dus vanuit de lamp direct naar één van de groepen in de groepenkast. Nou wilde ik hier dus in eerste instantie een blauwe draad bij indoen om deze vervolgens naar het nieuw aan te brengen stopcontact te leiden. Dit kan echter niet omdat de groep al een andere blauwe draad heeft die naar een centraaldoos gaat ergens in de woning.
Kabel 2 (zwart) gaat vanuit de lamp naar de schakelaar.
Kabel 3 gaat vanuit de schakelaar eveneens direct de groepenkast in naar dezelfde groep als kabel 1 (uiteraard).
Hopelijk is het zo wat duidelijker.
Nu dus de vraag: hoe krijg ik nog een blauwe draad in het nieuwe stopcontact?
Aangezien je in de groepenkast niet mag lassen en er meestal ook geen twee draden onder één klem mogen zitten, kun je misschien naast de groepenkast een lasdoos zetten en daar eea samenvoegen.
Waarom is het nou nooit eenvoudig??Althans, wat dit betreft dan. Ik heb een centraaldoos naast de groepenkast en hier alles draden doorheen getrokken. De drie blauwe draden (vanuit de groepenkast, schakelaar en lamp heb ik met een lasdop verbonden).
Alles werkt nu prima, de lamp brandt en het stopcontact ook, maar.....alleen als de lamp brandt. Hoe kan dat nou? Hij krijgt toch continu stroom vanuit de groepenkast?
Ik heb de zwarte bij de zwarte inzitten en de bruine zit daarnaast. Dit moet dus andersom begrijp ik. Wordt het misschien toch nog eenvoudig. :wink:
