Lichtschakelaar met kontrolelampje
Ik wil een lichtschakelaar met kontrolelampe aansluiten niko type 7071 eenpolig. Ik heb alle verbindingen reeds geprobeerd maar het kontrolelampe brandt enkel wanneer het licht is uitgeschakeld. Is het dan niet mogelijk een verbinding te maken zodat het lampje brandt wanneer het licht is aangeschakeld?
Het licht in die gesloten ruimte blijft dikwijls branden en daarom wil ik daar een schakelaar plaatsen waarmee ik kan zien ofdat het licht brandt of niet.
Het moet nochtans mogelijk zijn want ik dit al gezien bij een vriend.
Het lampje brandt zacht bij licht uit en brandt sterker wanneer het licht aan is.
U zult een dubbelpolige schakelaar moeten aanschaffen voor dit doel. Let op dat er ook een NUL (Blauwe draad) naar de schakelaar moet lopen.
Maar als het lichtje brandt op die schakelaar dan weet je toch ook of het licht brand of niet... Waarom zou je het om willen keren?
@Maccable, als het lampje continu brandt, hoe wil je dan zien of de verlichting brandt?
Als een gewoon aangesloten schakelaar is voorzien van een lampje is de situatie omgekeerd.
D.w.z.: Lampje brandt betekent: verlichting uit.
Daarom....
Er wordt bedoeld dat het indicatielampje alleen moet branden als de schakelaar aan staat.
Daarom... :?
Ik snap Maccable wel;
Het idee is een indicator voor brandend licht. Welnu lampje aan = licht uit, lampje uit = licht aan. Wens vervuld lijkt me :?
Ik zie ook niet in waarom het dan perse andersom zou moeten als dat niet gaat.
Ik ken dergelijke situaties: een lamp in een kelderkast of een andere afgesloten ruimte. Een brandend lampje wanneer het licht aan staat vestigt aandacht: er brandt nog een lamp!
Een indicatielampje, dat brandt als het licht uit staat, eigenlijk bedoeld om de schakelaar in het donker te kunnen vinden, heeft dat effect niet. Wanneer de lamp nog aan staat, is het indicatielampje uit, en dat valt gewoon niet op.
Voor zo'n doel is een (duidelijk brandend) indicatielampje op het moment dat het licht aan staat wél zo handig.
Overigens heb ik het bij mijn eigen kelderkast opgelost met een deurschakelaar:
deur dicht = licht uit.
Dat werd toch in het begin al uitgelegd?
