Lichtschakelaar en stopcontacten
Goedenmiddag,
Ik heb gisteren in een kelderruimte electra en een lamp aangelegd.
Ik heb de stroom uit een bestaand stopcontact gehaald, simpel door met een stekker (geaard) uit het stopkontakt verder te werken.
Ik heb 3 draden door buizen getrokken, bruin,blauw en groen/geel.
Deze 3 draden naar de lamp, onderweg onderbroken en 3 draden naar een dubbel stopcontact getrokken.
Dubbel stopkontakt met elkaar verbonden en via een van de twee stopkontaket 2 draden (bruin en blauw) naar een lichtschakelaar.
Tot zover alles goed, licht brandt en de stopkontakten geven stroom af.
Maar de lichtschakelaar werkt niet.
Het licht gaat niet uit, ik heb waarschijnlijk de draden niet goed verbonden van het stopkontackt naar de schakelaar.
Heeft iemand advies. Voorbaat dank.
Ruud.
Van een wcd met een bruine draad naar de schakelaar, dan op het andere contact een zwarte draad en daarmee naar de lamp. op het andere contact van de lamp een blauwe draad.
Hoe zit de schakelaar nu dan precies aangesloten? Ik begrijp uit je verhaal met een bruine en een blauwe draad?
Hoe is de stekker dan aangesloten? Met losse draden?
Hallo Toon,
Bedankt voor je reactie. De stekker zit met 3 losse draden(bruin, blauw en geel/groen) in de bestaande wcd.
Deze 3 draden gaan naar mijn lamp en de 2 nieuwe contactdozen.
Ik heb inderdaad vanuit de nw.contactdozen 2 draden lopen(blauw en bruin)naar de schakelaar.
IK denk alleen dat ik ze verkeerd heb verbonden.
Maakt de kleur draad iets uit, welke naar de lamp loopt?
groeten Ruud
Wat je gedaan hebt is niet goed. Om te beginnen die stekker met losse draden. die draden zijn niet geschikt om vrij in de ruimte te hangen.
Bovendien; als je de stekker omdraait kloppen de kleuren niet meer.
Begin dus zoals het hoort: schakel de spanning uit en plaats een lasdoos en werk van daar uit verder. Volg verder het verhaal van Toon, daar staat precies hoe het hoort.
Hallo Gerrit,
De draden hangen niet los in de ruimte.Ik heb ze via buizen langs de muur gemonteerd.
Zij komen alleen van de stekker uit de wcd.
Misschien moet ik de volgorde anders doen.Ik ben nu vanuit de wcd rechtstreeks naar de lamp gegaan en met een aftakking naar de nieuwe contactdozen.Ik moet denk ik ,eerst naar de nieuwe wcd en schakelaar en dan naar delamp gaan.Is dat het probleem?
ruud.
Dus los in de ruimte :? .
Een stekker is bedoeld om aan een snoer te zetten, niet aan losse vd-bedrading. Hoe je de lamp werkend krijgt, heb ik al beschreven. Verder krijg ik de indruk dat je eea niet geheel volgens de regels hebt aangelegd.
Misschien niet onverstandig om deze klus eens samen met iemand te doen die enige kennis van zaken heeft. Daar leer je het meeste van.
Maakt de kleur draad iets uit,welke naar de lamp loopt?
Ja, waarom zou je anders verschillende kleuren draad hebben?
Begin anders eerst eens met bijvoorbeeld dit door te lezen.
Succes.
