Lichtpunten in de tuin
OK.. weet je waarom ik het vraag: ik ben van de week al bij een zaak geweest beginnend met een K en daar verkopen ze alles onder de naam Xmvk kabel...
En een kabel met 2 draden hebben ze niet meer in het assortiment... alleen met minimaal 3 draden en dat scheelt 30 euro 25 meter. Stelletje gekken daar.
Ik ga morgen dus naar een andere bouwmarkt.
Bijgaand een schema hoe het zou moeten worden! De lichtschakelaar (groen) moet nog gemaakt worden.
- De blauwe draad kan ik in de lasklem doen die in de doos in de schuur zit?
- Maar wat doe ik met de zwarte draad?
Weer bedankt.
Ik hoop dat je de kabel nog niet hebt gekocht want hier heb je, voor een deel, drie aderige grondkabel voor nodig. Vanaf de voedingsdoos heb je bruin nodig naar de schakelaar, van de schakelaar naar de lampen zwart. Blauw en aarde lopen vanaf de voeding naar de lampen en kun je bij de schakelaar doorverbinden.De gietmof is overbodig omdat de lampen rechts alleen met de schakelaar verbonden hoeven zijn.
Bijgaand een snel schemaatje hoop dat dat een beetje duidelijk is:
OK! Het is nog op tijd!
Ik koop voor het gehele traject een drie aderige kabel.
Als ik bezig ben, kan ik altijd nog besluiten ergens halverwege een stopcontact aan te leggen.
Schema is duidelijk (als het nu eens stopt met regenen, kan ik verder!)
Heb nu Ymbk as kabel gekocht met drie draden: bruin, zwart en grijs.
Van de grijze kan ik zonder probleem een blauwe maken, uiteinden markeren met blauwe tape?
Nu 24 antwoorden verder zie je toch kans, ondanks herhaaldelijke uitleg en schema's, de verkeerde kabel te kopen en dat is pas stap één van het project.
Officieel hoort de ader kleur over de hele lengte van de draad correct te zijn. MI kun je de kabel beter ruilen voor één met blauw/bruin en zwart. Aangezien je zelf aangeeft weinig verstand van dit soort zaken te hebben, zou ik je vooral willen adviseren de antwoorden hier zorgvuldig te lezen en op te volgen.
Hoewel niet officieel toegestaan is het een beetje overdreven om de kabel te gaan ruilen voor een met de juiste kleuren.
(Ik denk overigens dat een installateur een snijstuk niet terug neemt.)
Je kan de kabel dus gewoon gebruiken en inderdaad de grijze (al is dat dus officieel niet toegestaan, maar het word wel meer gedaan, ook door erkende installateurs :? ) als nul gebruiken.
Ik was wellicht een beetje kort door de bocht vanochtend, mijn excuses daarvoor.
Aan de andere kant kan de kabel, indien afkomstig van een bouwmarkt en nog in de verpakking toch probleemloos geruild worden? Dan heb je het gewoon helemaal in orde zoals het hoort.
En toch is het allemaal prima in orde gekomen.
De grijze draad met blauw getaped bij iedere uiteinde en aangesloten volgens schema die hier is getoond.
Alles werkt.
Kan ik ook zo'n ouderwetse lantarenpaal op hetzelfde cicuit aansluiten?
Mooi dat het gelukt is en bedankt voor de terugkoppeling. Nu kun je erop aansluiten wat je wilt, zolang je de 3600 watt op die groep niet overschreid.
